tantchen
- Wohnort
- Bodensee
AW: Löchrige 14 m² - In jeder Wand eine Öffnung
Ähm, mit Verlaub. Aber eine Küche ist keine Rumpelkammer. Ihr solltet da wirklich eher die Sachen lagern, die man mindestens einmal oder zweimal im Jahr braucht. Was genau sind das denn für Sachen aus dem Keller + Dachboden? Aus welchem Grund habt Ihr die denn mal irgendwann da hingepackt?
Es macht für das optische Gelingen einer Küche und den Wohlfühlfaktor wirklich sehr viel aus, ob man die Wände allesamt zupflastert und jedes verfügbare Eckchen vollstellt - oder ob man auch mal noch bischen Luft lässt und Raum für eine schöne Wandfarbe oder Bild als Eyecatcher...
Ich glaube, um es einfacher zu machen, könnte man einen HS vom Volumen her grob als mind. 2 x US rechnen, dann kann man Version 1 und meine Variante besser vergleichen. Zumindest bei den US und HS liegen die beiden dann in etwa gleich.
Das Bild kann ich nicth sehen. Vll. hast Du es noch auf Privat gestellt?
Wenn Du Sketchup hast, mal einfach einen Block mit 65 x 65 cm und dann an einer Ecke wieder 5 x 5 cm über die ganze Höhe runterziehen. dann hast Deine Tote Ecke.
Beim Alno gibt es bei den US immer eine Rubrik "Blenden" oder so. Da wiederum nimmst die Eckblende. Das ist wie ein Schrank, den man reinziehen kann. Mit AP drauf usw.
