L-Küche von Nobilia im Neubau-Eigenheim
AW: L-Küche von Nobilia im Neubau-Eigenheim
Hallo Mema,
ich weiß nicht, ob Dich schon einer auf den Dunstabzug hingewiesen hat, Du wolltest Abluft, ist an der Stelle noch ein Kamin? Ansonsten müsstest Du den Platz tauschen.
Da ein Raumtausch nicht zur Diskussion steht, habe ich dein L etwas angepasst. Die erste Version behält Kochen und Spülen an den von dir gewählten Wänden. Da sehe ich für die DAH aber nur die Möglichkeit einer Umlufthaube.
Kochfeldseite: Schränke mit einer Einteilung 1+1+2+2 gewählt, und 3x80cm. Das Kochfeld soll ja lt Liste nur 60cm werden. Ich empfehle 70 - 80cm.
Spülenseite: den schmalen hohen Apotheker weg (lies: Apotheker), das gibt abzüglich der 120cm von Spülenschrank und GSP noch 75cm zum Verplanen. Ich habe sie in 45cm neben der toten Ecke und 30cm mit hohen Auszügen für Biomüll direkt unter der APL aufgeteilt.
Hängeschränke für die Optik etwas reduziert.
Und ich mag die halbhohen Schränke optisch auch ganz gerne!
Das war also die Umluftversion. Eine Abluftversion würde ich heute NM noch machen.
  • kf_Mema_V1.POS
  • kf_Mema_V1.KPL
Hallo Menorca,
das gefällt mir gut!
Schön dass es auch noch Fans von halbhohen Schränken gibt :-)
Aber das mit der Abluft/Umluft verstehe ich nicht???
Warum kann man an dieser Stelle keine Ablufthaube montieren? Man könnte doch einen Durchbruch durch die Wand machen und das Abluftrohr durch den HWR führen?
Wo ist mein Denkfehler? :-[
.. doch, das könnte man - ein langer Abluftweg verteuert halt die Haube; die Haube muss stärker sein und die Rohre
Dafür kann man eine Ablufthaube mit externem Motor nehmen, der dann irgendwo im HWR über einem Schrank untergebracht wird. Diese Ausführung ist zwar teurer, aber man hört die Haube in dem Fall fast gar nicht mehr. Vanessa, ist das bei dir jetzt so? Du hast doch eine O+F mit externem Motor, der sogar außen hängt?
Ja, das habe ich, aber *hüstel* das Vergnügen ist natürlich nicht ganz umsonst ;-)
Ja, Abluft durch den HWR geht natürlich schon. Ich habe nur den kurzen Weg nach planoben gedacht.
Hier die Version 2 mit Kochfeld und Wasserseite getauscht.
Kochfeldseite 50 - 90 - 50. (Um die letzten 5 cm auch noch auszunutzen ginge auch 45 - 90 - 60).
Wasserseite: 30 (für Handtücher oder besser noch Backblecke, Schneidebretter; oder Biomüll, der aber weiter mittig da wo man schnibbelt besser wäre) - 60 GSP - 60 Spüle - 80.
  • kf_Mema_V2.POS
  • kf_Mema_V2.KPL
Diese zweite Variante gefällt mir besser. Auch von den Abläufen, den möglichen Stauräumen etc. Und vor allem Zusammenspiel Hängeschränke und, wenn es denn sein muss :cool::kiss:, halbhohen Hochschränken. :top:
