Nörgli
- Wohnort
- Berlin
Oder man macht dort einen breiten. Glaube, hier sind eh zwei versetzte Tiefen, daher fällt das vielleicht nicht so auf.Wobei natürlich Wangenschuhe dann zwischen 2 Schränken einen leichten Abstand erzeugen.
Danke für den Hinweis, dann wäre das oder ggf. die Wandschrankkorpusse die einfachste Lösung!Ja, den kannst du problemlos kürzen, da es auch mittig eine Verbindung gibt (die müsste sogar genau auf Höhe der mindertiefen Schränke sein). METOD ist komplett aus Spanplatte. Die mindertiefen Böden passen dann auch rein.
Nein, aber klingt interessant.Habt ihr mal überlegt, den niedrigeren PAX-Korpus aufzustellen, aber statt der Programm-eigenen Türen ein deckenhohes Schiebetürensystem aus dem Baumarkt davor zu installieren?
60 cm Tiefe dann in unten 80 cm hoher Auszugsunterschrank, dadrauf 140 cm hoher Schrank= 220 cm Höhe .. umgeht den festen Mittelboden, oben dann hängen, unten Auszüge
Ich könnte das auch nur googeln, habe damit persönlich keine Erfahrung.Hast du ggf. einen Link zu sowas?
Ja genau, der 220cm ist wesentlich günstiger. Leider ist der nicht in 37cm Tiefe erhältlich (warum auch immer ) Aber den könnte ich auch selbst kürzen. Das wurde schon besprochen!Dann doch gleich den 220er, unten die Auszüge rein, darüber den Boden (oder weglassen / nach ganz oben, denn die Auszüge stabilisieren auch) und oben Türen. Da wäre die Stapellei überflüssig und teuer.
Nein, das geht nur mit anderen Beinen (z.B. CAPITA), wie oben beschrieben.man die Beine wohl auch an den Hängeschrank einfach dranschrauben kann
Ich dachte ich bohre halt die Löcher für die anderen beine nach, aber wahrscheinlich ist das CAPITA und dein Vorschlag mit der geklemmten Sockelleiste am einfachsten.Nein, das geht nur mit anderen Beinen (z.B. CAPITA), wie oben beschrieben.
Na, da hat doch schon jemand getestet ... dann käme Pax ja doch in Frage.Ich habe hier einen um 2cm gekürzten Pax Schrank stehen, bei dem wir einfach unten 2cm abgesägt hatten. Mit einer Handkreissäge ging das schnell und unkopliziert. Ich sehe da kein Problem, klar bei den Seitenwänden ist die Wabenstruktur sichtbar, aber das macht den Schank keineswegs wackeliger.
Ja klar, die äußeren Maße des Schrank ändern sich ja nicht.Passt dann wirklich die große 200 cm Tür über die beiden Wandschränke?
Danke.Ja klar, die äußeren Maße des Schrank ändern sich ja nicht.
OK ich verstehe. Also entweder genaue Schablone bauen oder das CAPITA Bein wie schon von dir gesagt nehmen!Und natürlich kannst du Löcher bohren, das ist aber tatsächlich schwierig, weil man gaaaaanz genau treffen muss.
