Küchenschränke aufhängen - genau in der Linie verläuft waagerecht ein Kabel
sonycom007
Hallo miteiander,
es sollen Küchenschränke aufgehängt werden mittels einer Montageleiste die so ähnlich aussieht:
Problem: Ich kann aus verschiedenen Umständen die Höhe um keinen Zentimeter variieren. Und genau (aber so was von genau) in der Höhe in der die Schiene angeschraubt werden soll verläuft waagerecht ein Kabel.
Habt ihr Ideen, was man tun kann außer die Wand aufklopfen und die Kabel neu zu verlegen?
Irgendwie von oben abhängen?
Oder mit soetwas basteln?
Danke für Tipps und Gruß,
sony
mozart
Wiesbaden
es gibt genau für diesen Fall passende Beschläge. Die Schiene wird tiefer montiert, dann werden Adapter darauf gesteckt und daran die Aufhänger der Schränke eingehängt.
Frag mich nicht, wie die heißen....
Wolfgang 01
Lipperland
Da brauchst du ja vielleicht nur ein zwei Zentimeter tiefer bohren.
Google mal nach Aufhängeschiene Hettich Typ L.
Damit wird es wohl klappen.
mikmar
Friedrichsdorf
und noch eine Variante, die sicher klappt:
Sedia Top Safe WSL , leider nur umständlich über ein PDF sichtbar, dort auf Seite 36.
Viel Erfolg, Gruß, Martin
Danke mikmar,
die Dinger habe ich gestern wie blöd gesucht. :cool:
Habe ich schon eingesetzt und die funktionieren wirklich gut.
BTW:
@mikmar
11 Jahre registriert und 5 Beiträge. Da ist noch Luft nach oben. ;-)
fleptin
Wenn es eine Gipskartonwand ist, würde ich es riskieren und nur mit den Hohlraum-Dübeln arbeiten. Da kann man nach dem Aufbohren mit einem 8mm Loch und Bohrtiefen-Anschlag nur auf GK-Plattentiefe +2mm Einbohren und mit einem Imbus-Schlüssel prüfen ob umliegend um das Bohrloch das Kabel nahe ist, beovr man den Hohlraum-Dübel mit der Handzange (wo man auch Widerstands-Gefühl hat falls man wirklcih ein Kabel einzwickt) einbaut.
Bei allen anderen Wänden würde ich es nur riskieren, wen eine Leer-Verrohrung vorhanden ist und man jemanden fähigen zur Hand hat, der die Klemmstellen nach dem Einbohren öffnet und probiert ob die Kabeln beweglich sind/nicht beschädigt wurden. Im Falle der Beschädigung kann man leicht neu einziehen.
Ansonsten die schon erwähnten speziellen Beschläge nehmen.
sonycom007
Danke für die vielen Tipps. Die erwähnten Beschläge sind super, so was habe ich gesucht. Danke
