Küche neu einbauen in Altbau
AW: Küche neu einbauen in Altbau
Hallo Rhia,
mal ein erster Versuch, damit man eine Diskussionsbasis hat und herausfinden kann, was man eigentlich genau in dem Raum will.
Küche mit Insel und hochgestellter Spüma .. :-):-)
An der Wand zum Wohnzimmer 2 Hochschränke in neutraler Front .. muss man dann mal sehen. Einer für Staubsauger, Wischer und so etwas, der andere als Kombination Vorräte/Saisondeko usw. .. z. T. am besten mit Innenauszügen.
Dann könnte ich mir ein großes Regal vorstellen für Kochbücher, vielleicht auch ein paar Fächer mit Glastüren für schöne Gläser usw. ... die Wand kann allerdings genauso frei bleiben.
Tisch zum Ausziehen, so dass er im Standard nicht größer als ca. 100x150 cm ist.
  • kf_rhia_20100221_Variante1.KPL
  • kf_rhia_20100221_Variante1.POS
Klasse Kerstin
das sieht schon richtig viel versprechend aus.
Vor allem kann ich mir die Proportionen in dem Raum nun besser vorstellen.
und klar war, das Du eine Lösung für eine höher gestellte Spüma gefunden hast.
Geändert werden muss aber, dass der Herd zur Spüle gestellt wird. Da das Parkett bestehen bleibt, gibt es bei der Insel keinen Stromanschluss. Ausserdem ist keine Esse gewünscht als DAH, sondern eine integrierte DAH im Hängeschrank.
Nach meinem Gefühl könnte die Insel auch kleiner sein.
Zudem ist ein Backwagen gewünscht. Als ebenfalls kurzes Wesen weiss ich inzwischen dessen Vorzüge zu schätzen
Die Schränke an der Seite und das Regal sind eine gute Idee.
Meine Freundin hat noch die Idee evtl. neue Glasflügeltüren zum Wohnzimmer einzubauen, dann würde das Regal halt kleiner werden.
Aber als Diskussionsgrundlage ist das schon mal sehr sehr gut
vielen vielen Dank
Rhia
Rhia,
da sollte man aber drüber nachdenken. Denn auch als reine Arbeitsinsel ist ein Stromanschluß wünschenswert.
Die Insel ist ja relativ nah an der Fensterseite, da sollte es eine Möglichkeit geben, das kurze Stück Boden zu überbrücken.
Tja, wie kocht denn deine Freundin? Viel, gerne? Auch mal mit mehreren?
klar Kerstin
wenn es nach mir ginge, dann sogar Wasseranschluss bei der Insel. Aber das müssen wir mit dem Bauherren besprechen.
Nun, mit mehreren hat sie wohl noch nicht gekocht, aber immerhin kocht sie seit einiger Zeit, und ich hoffe es wird noch mehr, wenn sie eine eigene Traumküche besitzt.
Aber es bleibt dabei, an die Decke kommt keine DAH. Das haben wir schon besprochen.
Rhia
Hallo RHIA
Strom kann man ganz leicht unter der Sockelleiste verlegen und dann auf dem Parkett rüber zur Insel ziehen, das ist überhaupt kein Akt;-)
Hallo Rhia,
Variante 2 wird ausgelassen, jetzt kommt Variante 3.
Ohne hochgebaute Spüma, Kühlschrank in der Ecke. Backofen auch nicht hochgestellt, aber wg. dem praktischerem 80er Unterschrank unter dem Kochfeld einfach in einen anderen Unterschrank gepackt.
Wird eigentlich eine Mikrowelle benutzt? Die wäre hier nämlich nicht toll untergebracht.
Die Insel jetzt mal nur 60 cm tief, könnte man aber auch einfach mit tieferer Arbeitsfläche ausstatten.
Bei dem einen Bild sieht man, wie nah die Insel eigentlich an der Wand ist, da könnte ich mir schon vorstellen, mit einer Stromzuleitung rüberzu gehen. Denn eine Insel ohne Strom ... hmm.
Und, man sieht, dass nicht wirklich viel Arbeitsfläche in der linken Zeile entsteht.
Die Abluft kann in der seitlichen Verkleidung vom DAH-Schrank an die Wand geführt werden und dann über den Hängeschränken nach außen. Das ist dann einfach mit einem Stück Trockenbau oder so verkleidet.
Jetzt mal die Heizungsverkleidung über Ecke weitergeführt.
Wenn sich in diesem Raum auch noch eine bequeme Sitzmöglichkeit realisieren liesse mit Beistelltischen, wäre das nix Dummes.
Meinst du damit z. B. 2 Sessel und ein kleines Tischchen? Das könnte jetzt hinter der Insel am Fenster Platz finden.
  • kf_rhia_20100221_Variante3.POS
  • kf_rhia_20100221_Variante3.KPL
... schön wäre da vielleicht auch so ein Küchensofa
z. B. --> hier
EDIT: ...und der Backofen wäre besser in der Mitte der Insel aufgehoben ... wg. Platz vorm Schrank
kerstin hilfe:'(
ich hab da noch ne idee, kannst du mir sagen ob es schrott ist oder ob man diese idee noch ausbauen kann? bitte ich verzweifele noch:stocksauer:
ich weiss, sie ist bei weitem nicht perfekt, aber irgendwie glaube ich da geht noch was.
  • kf_rhia_grundriss Variante1.POS
  • kf_rhia_grundriss Variante1.KPL
Puschi, häng doch bitte noch ein oder zwei Ansichten an ;-) ... Danke :rose:
Yepp
Variante drei hat auch etwas, vor allem gefällt mir, das das Blickfeld grosszügiger ist wenn man zur Tür hereinkommt.
Auch die Idee die Heizungsverkleidung zu verbinden spricht mich an
hast Du alle Geräte drin?
0° Kühlschrank
Tiefkühler
Spüma
nein keine MW aber einen Steamer-Dampfgarer
ja, genau dann könnte ein Sitzplatz in die Ecke bei den Fenstern
uihh, heisse Sofas, nicht mein Geschmack, aber ihren könnte das treffen
So, ich denke mal ein Anfang ist gemacht
und Danke dafür
Nun soll sie sich das mal ansehen und
wir gehen Dienstag in die Wohnung, messen Höhe, Fenster und Heizungsverkleidung
und fragen den Bauleiter, was für Möglichkeiten wir mit der Insel haben
Fotos werde ich auch machen
und dann sehen wir weiter
vielen Dank
und noch einen schönen Sonntag Abend
Rhia
Genau Rhia,
jetzt seht ihr euch das erst mal mit Küchenplanungsaugen an ;D;D
Puschi,
das ist mir doch etwas durcheinander. Ich verstehe schon, warum du da die Hochschränke hingepackt hast, aber irgendwie beengt das auch wieder den Raum.
Allerdings habe ich nach Rhias letztem Beitrag auch ein Problem, es soll nicht nur ein Backofen rein, sondern auch ein DG ... also heißt es weiter schieben. Wobei es wahrscheinlich mehr Sinn macht, bis Dienstag zu warten und das Ergebnis der Begehung mit einfließen zu lassen. Außerdem wird Rhia bestimmt ihrer Freundin die bisherigen Ideen zeigen und dann vielleicht von ihr schon mehr wissen, was ihr gefällt oder nicht.
ja das durcheinander ist auch mein problem.
uff ok dann mal pause bis dienstag, vielleicht gibt es dann ja noch neue erkenntnisse.:sleep:
Hallo
nun mal die Masse
Fenster:
Höhe vom Boden zur Bank 80cm
Fensterhöhe 155 cm
Fensterbreite 153 cm
Fensterbrett:
Breite 175 cm
Tiefe 39 cm
Vorstand von Mauer 21 cm
Balkontür:
Höhe 237 cm
Breite innen 153 cm
Breite plus Holzverkleidung 173 cm
Raumhöhe 270 cm (gut mit gedacht Kerstin)
Anbei Bilder vom Fenster und dem Parkett
gleich geht es weiter
ok,
sieht so aus, als wäre Variante 3 in groben Zügen genau DAS!!
Und Strom in der Insel stellt kein Problem dar
überzeugt hat auch, dass in Variante 3 durchaus Arbeits- und Stellfläche vorhanden ist
Die Insel soll frei stehen und rundum zugänglich sein, also von der Fensterwand weg, die Tiefe könnte 90 cm sein
Arbeitsfläche möglichst Holz
Der Wermutstropfen: wg. Denkmalschutz kann wohl nur eine Umluft DAH eingebaut werden
Vielen Dank noch einmal
die Vorlagen haben uns Gestern viel geholfen bei der Diskussion und Entscheidung.
liebe Grüsse
Rhia
Hallo Rhia,
was für ein wohl schöner Raum. Deine Freundin ist zu beneiden ;-). Sind das noch einfach verglaste Fenster? Und werden die getauscht?
Grundriss:
22485d1266775923-kueche-neu-einbauen-in-neubau-kf_rhia_20100221_variante3_grundriss.jpg
Habt ihr auch mal gemessen, wieviel Platz links vom unteren Fenster (Fensterbank) ist (Grundrissaufsicht)?
Es sollten schon mind. 120 cm sein.
Und ja, es ist immer sehr hilfreich, wenn man Räume schon mal durchdacht hat. Dann kann man beim Live-Angucken viel mehr Details im Auge behalten.
Ansonsten wäre es toll, wenn du uns hier auf dem Laufenden hältst.
Nein Kerstin, mehr habe ich nicht gemessen gestern
vergessen habe ich noch zu schreiben, dass Deine Idee, die beiden Fensterborde übers Eck zu verbinden auf grosse Begeisterung gestossen ist
Ja, stimmt die Wohnung ist speziell und sehr schön, aber auch eine grosse Herausforderung.
also, ich will Euch nicht nur auf dem laufenden halten, sondern gerne weiter Unterstützung erbitten, wenn es an die Details geht.
Jetzt erst mal den Kauf über die Bühne bringen.
Und meine Freundin wird sich auch selber noch anmelden wenn dann die Diskussion so richtig losgeht.
Und ich werde den Raum dann, wenn ich mal alleine in Ruhe rein kann, komplett durchmessen.
Ja, die Fenster werden erneuert, ebenso die Fensterbänke und wahrscheinlich auch der Vorbau vor der Heizung.
Und eine andere Baustelle ist dann ja noch die neue Küche die zum Bad wird.
Auch vom Stil her werden wir sicher noch Unterstützung brauchen, da der Stil der Wohnung erhalten, sogar unterstrichen werden soll. So werden wohl auch an den Decken Stuckarbeiten ausgeführt.
Ausserdem gibt es nun eine Überlegung die Wand bei der Küchentür zum Flur komplett zu entfernen. Allerdings der von Dir vorgeschlagene Wandschrank soll dort hin kommen, wo Du ihn schon angedacht hast.
lieber Gruss
Rhia
Genau, das Bad, da haben wir hier im Sanitärbereich auch schon ein paar Threads. Machst du da dann noch einen Badthread. Wir planen doch alle gerne hier.:-):-):dance:
oh, hab ich noch gar nicht gesehen
klar, mache ich sobald ich soviele Masse habe, dass Du nicht mehr nachfragen musst
smile
Rhia
