Fertig mit Bildern Küche im Wintergarten- das Aquarium
Machste noch ein Foto mit den jeweiligen Überständen und Friontansicht?
Ich habe übrigens ab Vorderkante Front um die 13mm, was gut passt, allerdings mit klassischer 38mm Platte. Gefühlt wäre mir das mit einer fast nur halb so dicken APL zuviel.
Jaa, aber die Wurschtfinger, weisste? Ich find auch dass die 1,5 cm seitlich schon doof aussehen, aber das Genöle will ich mir dann auch nicht anhören. Oder noch schlimmer: "Du putzt"!
1. Foto 10 mm, 2. Foto 15 mm. Sieht man keinen Unterschied.
Räusper, für die Kommastelle keine Gewähr.
12,5mm
kann das mit den 10 und 15mm nicht richtig erkennen. Ich glaube, du musst dich etwas mehr bücken und etwas nach links.
wieviel ist es bei dir ab Korpus bis Vorderkante Front?
Korpus bis Front Vorderkante sind 21 mm.
ich würde den Wurstfingertest machen und danach entscheiden, nicht seine sondern deine.
Standard wären, wenn ich richtig recherchiert habe, noch 19 mm dazu. Ich wäre eher für die 15 mm, weil ich denke, dass die Fronten dann besser geschützt sind.
Es sieht halt mit der dünnen Platte (2 cm) komisch aus, wenn der Überstand grösser ist.
Der ganz moderne Look alles klatsch bündig mit 12mm Keramik ist m.E. alltagsuntauglich. Ich frag auch noch mal den Steinmetz, was er meint.
Ich habe 19 mm Überstand über den Griffleisten und bin echt froh, dass die von der Arbeitsplatte überdeckt werden. Sonst müsste man die ständig putzen.
Ästhetisch vielleicht kein Highlight, aber praktisch.
Und da haben die Greifraumprofile die Nase vorne, AP Kante endet mit Vorderkante Front, trotzdem passen Männerfinger zwischen AP und Front
Hab 13/14 mm - optisch passt es, beim Krümel in die Hand wischen ist der Griff fast im Weg
Ne, da steht doch der Backofenhochschrank.
Aber links neben diesem steht der GS und da hab ich dann den Überstand. Ist dann halt so.
Bei mir sind es 5 mm Überstand, Brösel von der APL werden direkt in den MUPL oder in die flächenbündige Spüle gewischt. Ansonsten muss ich halt eine Schublade öffnen und die Hand unter die APL halten.
Ich würde (das ist aber persönliches Geschmack) zur Arbeitsseite 1,5 max. 2 cm Überstand nehmen, seitlich und zum Wohnbereich Frontbündig oder halt 5 mm.
