Unbeendet Küche für neue Mietwohnung
daku91
Hannover
ich bin auf der Suche nach einer neuen Küche für meine neue Wohnung. Der Vormieter hat eine Küche hinterlassen, diese ist aber nicht nach mein Geschmack.
Ich brauche immer etwas mehr Arbeitsfläche und das kann die aktuelle Küche nicht bieten. Von daher wäre ich für Tipps und Inspirationen echt dankbar.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 1,86
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 80
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 75
Fensterhöhe (in cm): 130
Raumhöhe in cm: 250
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Geplante Heißgeräte: Backofen
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Staubsauger/Wischer etc.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine gekocht
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: N. a.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Billige abgenutzte Küche vom Vormieter. Problem ist das Fenster. Das Fenster lässt ich aktuell nicht komplett öffnen da die Oberschränke zu weit Richtung Fenster Montiert sind. Der Fensterbauer vom Vermieter meinte das es nicht gut sei das Fenster immer nur ein Spalt geöffnet werden können und dadurch die Gelenke am Fenster schneller verschleißen. Auch bin ich dafür das man das Fenster komplett öffnen kann.
Auch gibt es noch ein Fliessenspiegel auf der Hauptseite. Dieser ist 60cm hoch und vom Boden 88cm fängt er an
Preisvorstellung (Budget): 2500
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
Hallo und herzlich willkommen im Küchenforum!
Als erste musst Du die Position des Wasseranschlusses beachten: Wenn diese bei etwa 120 cm von planlinks ist, dann kannst Du nicht ohne Weiteres die Spüle woanders positionieren. Der Wasseranschluss muss im Spülenschrank sein.
Das hier passt definitiv nicht zusammen:
Ich nehme an, dieser Wert ist der Tatsache geschuldet, dass die Fensterbrüstung so niedrig ist?
Ich würde dann erst mit einem niedriegeren Stück (z.B. den GSP) planlinks starten, dann Spüle usw.
In meiner Küche habe ich auch eine niedrige Fensterbrüstung und daher auch eine niedrige Arbeitshöhe im Fensterbereich:
Bei dem genannten Budget evtl. den GSP als Standgerät links der Zeile platzieren oder Ikea und handwerkliches Geschick…
Hi. Danke für die Antwort. Ja genau die niedrige Brüstungshöhe das Fenster ist ein bisschen mein Problem. Wie gesagt es ist geplant das sich das Fenster komplett öffnen lässt. Einen Geschirrspüler ist nicht geplant.
So wie auf dein Bild würde ich es auch gerne machen.
@daku91 ... von bis, gemessen von planrechts im Grundriss für den Wasseranschluß wäre hilfreich, am besten im Grundriss vermerken und neu hochladen. Auch die Heizung einzuzeichnen, Breite, Tiefe etc. (vielleicht von dem Fenster mit Heizung) wäre sinnvoll.
Denn, die beiden Grundrisse passen bezüglich Wasserposition nicht zusammen
masse_kueche-jpg.334453
kueche-grundriss-jpg.334450
Budget 2500 ... was soll denn alles enthalten sein? Backofen , Kochfeld, Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Spüle, Möbel?
Staubsauger/Wischer willst du auch unterbringen.
Gibt es eine Tür planrechts oder ist das nur ein Durchgang in die Küche?
Kannst du mal bitte genau nachmessen, wie weit der Fensterflügel wirklich in den Raum ragt? Fensterbreite ist zwar 1070 mm aber der Flügel ist meisst schmaler und sitzt meisst noch 15 cm in der Wand drin. Ich denke, du kannst bei 90 cm von links schon anfangen mit den Möbeln in voller Höhe. Ich persönlich würde schon bei 50 oder 60 cm anfangen. Ein halb geöffnetes Fenster reicht auch.
