Ich würde das Spülbecken noch ein wenig weiter rüberziehen.
Komplett HS & US tauschen ist denke ich für die Abläufe suboptimal.
Will ich beim Tausch was kochen, muss ich dann jedes Mal an das andere Ende gehen um an den Kühlschrank oder Vorratsschrank zu geraten.
Ohne Gäste bedeutet dies lediglich viel hin und her gehen. Mit Gästen wird es dann mühsam.
Optimal wäre es wohl einen Teil der HS zu schieben und die Spüle dazwischen.
So wären dann z.B. Kühlschrank & Vorratsschrankt direkt hinter der Halbinsel.
TK & GSP mehr Richtung Esstisch.
Nur sieht das dann ultra komisch aus, da ich ja wieder min. 160cm zwischen die HS setzen müsste.
Das wäre dann:
120cm HS
160c US
120cm HS
140cm US
Alternativ kann man die Spüle in die Ecke setzen.
Dazwischen dann die HS
Sprich:
150cm US
240cm HS
150cm US
Dann ist allerdings die Spüle zu weit weg vom Geschirr und der Wohnung.
Schwierig.
Dort wo sie jetzt ist, ist sie sicher auch nicht optimal ,-)
