Küche 5 qm, neue Küche
RobXy
bei meinen Recherchen bin ich hier gelandet. Vielleicht könnt Ihr mir ja ein paar Tipps geben. Die Küche wird aber deutlich kleiner wie die üblich hier geplanten. Eigentumswohnung in München, mehr Wohnfläche ist/war für mich nicht bezahlbar.
Kurz zu meinem Problem: Der Wasseranschluß liegt in der Ecke, allerdings nicht an der langen Wand sondern an dem kurzem Stück. Wasserzugang kommt also seitlich. Ich hab mir daher gedacht dass evt. eine L-Küche sinnvoll wäre, einfach von beiden Seiten mit normalen Unterschränken soweit passend hinbauen. Die Arbeitsplatte soll dann von beiden Seiten bis ins Eck laufen und entsprechend zugeschnitten werden. An den Wassseranschluß müßte aber mann natürlich auch noch irgendwie hinkommen. Das Eck einfach zu machen, kann ich daher nicht. Aktuell ist in meiner Planung dort ein Loch. Kennt da jemand eine sinnvolle Lösung?
Oder komplett anders planen? Geschirrspüler, Kühl- Gefreierschrank (3 Fächer), Induktionskochfeld und ein Ofen muss rein passen.
Jetzt aber erstmal die Checkliste:
Vielen Dank schonmal
(Bilder lad ich gleich noch hoch)
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): unterkante Marmor, steht hervor 90 cm, Oberkante 93 cm, möchte die Marmorplatte ausbauen lassen und kürzen lassen
Fensterhöhe (in cm): 140
Raumhöhe in cm: 247
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90-93
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Toaster
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): eher einfach
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine, entweder ich oder meine 'Freundin wenn Sie da ist
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: 25 Jahre alt, kein Geschirrspüler, Herd defekt
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Plastik, Alu, Metall total getrennt, Restmüll
RobXy
sry aber den Grundriss mit genauen Cm Angaben bekomm ich bei ALNO nicht (Anleitung mehrmals gelesen). Im Vollbildmodus hab ich nur einen zurück Button, sonst nichts. Shortcuts funktionieren auch keine. Ich versuch es morgen nochmal.
  • Alno1 Plan.KPL
  • Alno1 Plan.POS
andrea2208
Oberschwaben
Herzlich Willkommen im Forum!
Könntest du einen vermaßten Küchengrundriss hier einstellen? Einfach einen Zettel nehmen, Küche aufzeichnen und alle Maße eintragen.
ja, ich würde es im Prinzip so machen wie dein ALNO Plan.
Blende
GSP
115x65 Eckspülenschrank, da passt eine 45er Spüle rein
90er US 1-1-2-2
60er Kochfeld mit BO
60er HS mit KS
Blende
über dem Kochfeld ein kürzerer OS mit Unterbau DAH, daneben ein 90er OS, 78cm hoch und dann noch ein 60er OS.
Wenn das Kochfeld noch nicht vorhanden ist, würe ich eins nehmen mit 3 Zonen, wovon die linke Zone dann für grössere Pfannen besser passt. So habe ich es, denn 4 Zonen sind oft zu eng beieinander.
Der Raum ist 278 x 180cm gross.
Als DAH nimm nicht das billigste Model, ansonsten hast du ausser Beleuchtung nur noch Krach.
RobXy
@Andrea bemassten Grundriss lade ich gleich hoch, hab ich gestern Abend über Alno nicht hinbekommen.
@Evelin vielen Dank für Deine Rückmeldung. In der Ecke ist leider noch der Schacht mit den Leitungen der auch noch Platz weg nimmt. Sieht man auf dem Foto nicht so gut. In meiner Alno Planung hat ich da aber eine Wand oder so eingebaut. Genau diese Ecke ist mein Problem (Ecke ist schön blöd genug aber das ist noch blöder). Meine Überlegung war aber erst auch, ob ich da nicht einfach den von Dir vorgeschlagenen Eckschrank nehme. Aber keine Ahnung ob der Schrank dann beim Einbau dementsprechend zugeschnitten werden könnte. Alternativ hab ich überlegt ob man einfach die Arbeitsplatten bis ins Eck führt und keinen Unterschrank drunter macht. Arbeitsplatte dann mit Winkeln oder dergleichen befestigen. Oder was hältst Du für eine machbare Lösung?
Foto, wo man die Ecke besser erkennen kann, sowie Grundriss anbei (Fließen kommen weg). Raum hat leider auch nur 1,78 nicht 1,80.
3er Induktion hört sich sehr gut an, hab da aber nicht viele gefunden.
Ah genau, was mir gerade noch aufgefallen ist, der Ofen/Herdanschluß wäre hinter dem Hochschrank in dem der Kühlschrank ist. Das ist hoffentlich kein Problem oder?("Anschlußbox" steht nur ca 1-2 cm raus, relativ weit unten).
(Hmm ich bastel die Küche dann auch mal in dem Ikea Planer, dann hab ich auch mal einen Preis)
ich hatte mich schon gewundert, was das in deinem Plan war. Bilder sagen mehr als tausend Worte.
ne, der Schacht ist kein Problem, das wird angepasst.
Du nimmst halt eine Spüle ohne Abtropfe, damit dir rechts und links Abstellfläche verbleibt.
Die OS sind jetzt 60 (mit DAH) - 80 - 40. Ich würde ganz hohe OS und entsprechend hohen KS nehmen, damit du etwas mehr Stauraum hast. Und zur Decke hin kann man abkoffern, damit das eine saubere Einheit ist und sich kein Dreck oben sammelt.
Ansonsten alles in hell, helle Fronten, helle AP, denn der Raum ist klein.
RobXy
@Evelin vielen Dank für Deine Hilfe. Würde ich sofort so nehmen, ähm aber jetzt muss ich erstmal schauen was mich das Ganze kostet. Danke auch für den Tipp zur Farbgestaltung.
Hab am Samstag einen Termin in einem Küchenstudio ausgemacht und telefonisch wurde ich auch beraten.
telefonische Beratung: Aus preislichen Gründen wurde mir empfohlen einen freistehenden Kühlschrank zu nehmen (Standort identisch). Mal schauen wie das fertige Angebot dann ausschaut.
Bei der eigenen Planung beim "ähm Selbstschraubmöbelhaus" ist mir auch aufgefallen dass der eingebaute Kühlschrank den Preis ganz schön treibt. Standkühlschrank würde es außerdem auch mit A+++ bezahlbar geben (600 € beim ehemaligem Buchhändler, Breite 60,Tiefe allerdings 65). Einbau hat nur immer A++ und sind dann auch noch teurer (700€).
Wäre eine Standkühlschrank daher sinnvoller? oder ist das ein schmarrn (=Unsinn)?
Ich hoff das ist erlaubt, falls nein bitte lnfo an mich dann lösch ich es sofort:
Sollte ein "Küchenverkäufer" hier in dem Thread landen, darf mir dieser gern ein Angebot mit Preis inkl. Montage in München 1.OG mit Lift zuschicken . (Kühl-Gefrierschrank, 3 Gefrierfächer unten A++; Geschirrspüler A++; Induktion + Ofen; Fronten Hochglanz hell, Arbeitsplatte aus "Holz" dunkler Holzton). Entweder wie oben geplant oder ohne Gefrier-Kühlschrank und somit auch ohne Hochschrank .
Vielen Dank (das Forum ist wirklich sehr gut)
ich würde einen Solo KS stellen, sie sind innen grösser.
wenn du es dann ganz schön machen willst, kannst du einen 60er OS über den KS hängen, damit die Wand ruhiger wirkt.
Sommerfrucht
Hallo Evelin,
ich finde die Planung richtig gradlinig und schön! Das Einzige was ich vielleicht machen würde ist einen kleinen "Sicherheits- und Ellenbogenabstand" links vom Herd einzuplanen. Vielleicht für eine ausziehbarer Handtuchstange 10 cm und den OS über dem Herd dann eben entsprechend breiter. Anstelle des 90er Unterschrankes dann einen 80er. Bei einem Freund von mir mit Kochfeld direkt am Hochschrank sieht nämlich der Schrank daneben schon angekokelt aus - okay, der hat auch keine Induktion, das ist dann sicher weniger problematisch?
Der Kühlschranktüranschlag ist sorum damit man auf Blende verzichten kann?
LG Somma
Sommerfrucht
Hallo RobXy,
du schreibst, dass du die Fensterbank aus Marmor ausbauen und kürzen lassen möchtest. Du bist ja groß und deine Arbeitshöhe hast du mit 93cm angegeben. Es würde doch passen und auch gut aussehen, statt der Marmorfensterbank die Arbeitsplatte in die Fensternische hineinlaufen zu lassen. Dann hast du da ein wenig mehr Abstellraum und ruhigere Optik (und weniger Winkel/Rillen zum putzen).
Bei Standkühlschränken gibt's auch 182 cm hohe, welche (z.B.Liebherr ) die nur 55 cm statt 60 cm Breit haben. Mir würd es reichen und die 5 cm würde ich dann "dem Abstand zum Kochfeld" zuschlagen und dort einen 15 cm Schrank nehmen.
LG Somma
Links neben den Herd solltest du ein 5cm Wange einplanen sonst klappt das mit dem Kochfeldausschnit nicht.Die verbleibende Stegbreite ist zu schmal und damit instabil
russini
Ich finde Evelins Planung auch super, die KF Situation würde ich aber wie folgt entschärfen:
nach der toten Ecken den BO mit 60, dann 90 er US mit autarken KF etwa 15-20 cm vom KS weg. OS entsprechend tauschen.
RobXy
Ui, hier ist ja richtig was los. Danke für die ganzen Rückmeldungen. Das gilt natürlich vor allem für Evelin. Somit wird es jetzt sicher ein freistehender Kühlschrank.
Position Kochfeld frag ich dann auch noch den Planer. Evt. nehm ich dann einfach nur ein 2er (Kochfelder hintereinander, sonst hab ich wieder das gleiche Problem). Das Problem ist letztendlich, durch die Verschiebung des Kochfeldes, müßte ja auch der Dunstabzug verschoben werden, was wiederum zu Änderungen bei den OS führt. (oder hab ich hier einen Denkfehler?)
@russini BO bedeutet Backofen oder? Die andere Postion des Backofens wäre ok bzw. darin sehe ich keinen Nachteil. Wenn ich es richtig verstehe muß dann der Dunstabzug unter den 90er OS gebaut werden (OS werden ja auch getauscht). Bei den "langen Oberschränken" verliere ich somit 30 cm Breite. Und das genau in dem Bereich wo ich am "komfortabelsten" hinkomme. Oder hab ich hier einen Denkfehler ?
Thema Dunstabzug: Da davon keine Ahnung hab, hab ich mich da gerade bisl schlau gemacht. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben diese "Unterbaudinger" eine Tiefe von 50 cm und stehen somit ca 20 cm weiter raus wie der OS. Vereinzelt hab ich auch welche gefunden die "Herausziehbar" sind. Damit man an den OS besser hinkommt, macht doch so ein "Herausziehbarer" mehr Sinn oder hat der irgendwelche gravierenden Nachteile die ich gerade nicht erkenne? (die große Mehrzahl der Dunstabzüge die ich gefunden hab, war starr deswegen die Nachfrage)
Weiterhin Danke und einen schönen Abend (bzw. Tag/Nacht falls das mit Australien stimmt -_-)
russini
Der Innenbau jeder Haube sieht anders aus, eine 90er Flachschirmhaube kann ein 60 cm breites und 20 cm hohes Motorgehäuse haben oder ganz anderes.
Wir haben Lüfterbaustein z.b.
Da würde ich mal im Geräte Unterforum stöbern oder fragen.
Jede Haube hat Montagebilder an denen man das Innenleben sehen kann.
russini
Und wenn du wegen Tausch etwas Platz überm Kochfeld verlierst, das wäre mir der gewonnener Platz für die Armfreiheit wert. Du kannst es kompensieren in dem du einen 60 cm OS planst, wo momentan dein Regal neben dem Fenster hängt.
RobXy
@russini Danke für die erneute Rückmeldung, dann hab ich aber richtig verstanden wie Du es meinst. Das ist definitiv dann auch eine sehr gute Möglichkeit.
Dunstabzug wird nur mit Umluft, das schaut dann sowieso wieder anders aus wie bei Dir. Aber da gibts wohl wirklich wieder zig Varianten.
genau, für Detailfragen gibt es ja die KFBs, der/die sollen ja auch noch etwas Arbeit haben. Du nimmst als Beispiel meinen Plan, gehst in ein paar Studios und lässt dir immer dieselbe Variante rechnen, welch auch immer, um Apfel mit Apfel zu vergleichen.
Dann stellst du die Palnung des KFBs wieder hier ein und dann schaut jemand drüber.
