Unbeendet Kochfeld zentral oder klassisch an der Wand?
Andi007
Liebe Gemeinde,
ich plane gerade unsere neue Küche. Bisher war die Küche nur knapp 13m² klein, deshalb habe ich den HWR geschlachtet und die 7m² der Küche zugeschlagen. Jetzt ist die Küche 20m² und durch die 2 Fenster auch viel heller. Eine Frage schlagen wir uns die ganze Zeit um die Ohren:
Sollen wir das Kochfeld klassisch an der Wand lassen oder zentral in die Mitte, mit der geplanten Sitzgelegenheit oder Tresen auf der gegenüberliegenden Seite kombinieren. Wo seht ihr Vor- und Nachteile für die beiden Varianten. Bei der Wandversion habe ich auf die Hängeschränke verzichtet. Einer links und rechts neben der Abzugshaube sieht einfach nicht aus. Backofen und Mikrowelle sind in dem Hochschrank neben dem Stand alone Kühlschrank rechts in der Nische neben der Tür. Vorrats- und Besenschrank stehen rechts hinten an der Wand. Den Tresen wollten wir evtl. mit einer aufgesetzten Holzplatte machen. Ist die Kombi des Kochfelds mit dieser Tresenvariante eine gute Idee? Da ist vielleicht eine Ebene zum Putzen besser, oder. Was meint Ihr? Ich würde mich sehr über eure Kommentare freuen. Ich hänge die zwei Planungsvarianten als PDF an.
Viele Grüße Andreas
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 1,75; 1,80
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 95
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: ja
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: Arbeitsplatte in Tischhöhe
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Früstück Snack
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten, Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 2
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Biomüll, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: N. a.
Preisvorstellung (Budget): 20 T€
  • Kochfeld_an_der_Wand.pdf
  • Kochfeld_zentral.pdf
Wer seine Gäste nicht leiden kann, macht eine Kochinsel mit Sitzgelegenheit. Dann können die Gäste richtig schön vollgespritzt werden.
Aber Spass beiseite. Beim Vorbereiten verbringst Du meist mehr Zeit als direkt am Kochfeld. Mit einer reinen Vorbereitungsinsel hast Du also besser Kontakt zu Deinen Gästen. Und auch als Buffett-Fläche ist so eine Insel ideal.
Hinzu kommt, dass der Dunstabzug einfacher hergestellt werden kann.
Ich bin bekennender Kochinsel-Gegner.
Danke, das Argument ist als bekennender Kochinsel-Gegner nachvollziehbar. Aber genau deshalb habe ich die Frage ja eingestellt. Wahrscheinlich gibt es eben Liebhaber und Gegner. Sieht schön aus aber ob das praktisch ist, ist eben die Frage. Unser Küchenplaner hat uns diese Variante (siehe Foto) vorgeschlagen. Mit der aufgesetzten Holzplatte ist die Insel als Arbeitsfläche aus meiner Sicht völlig unbrauchbar. Nur als Tresen ist mir die Halbinsel zu schade. Da müsste man die Fläche schon viel breiter machen, damit auf der Arbeitsseite auf der Arbeitsplatte noch Platz ist, oder eben auf die Holzplatte verzichten. Hätte den Raum etwas aufgelockert. Wie breit sind denn Arbeitsplatten maximal?
Hallo und herzlich willkommen im Küchenforum!
Zunächst mal, kannst du bitte von deinen Planungen und dem Grundriss Fotos einstellen, PDFs werden nicht gerne geöffnet. Gibt es auch aktuelle Bilder vom Raum?
Wohin gehen die beiden Türen?
Kochfeld auf dem „Zipfel“ fiele für mich aufgrund der geringen Größe der Insel und der Sitzplätze weg.
Ich würde mir aber grundsätzlich andere Planungsvarianten überlegen. Du hast viele Ecken, der Hochschrank hinter der Halbinsel ist schwer erreichbar, ebenso die Schränke dort. Die reine Inselfläche ist klein.
Meine erste Idee wäre Folgendes. Drei Hochschränke planoben am Fenster, Zeile mit Spüle, Ecke, Kochfeld
Gegenüber eine Arbeitsinsel mit ca 2 m Länge.
Und weil ich es mir auch nicht so gut vorstellen konnte mit 3 Hochschränken ohne Oberschränke - siehe Bild #14
Wohnküche mit Insel, EFH - Küchenplanung -
Vielleicht auch planlinks die Hochschränke - hier gespiegelt
Bacchanalien in Schlaraffia| Küchenplanung einer Küche von Schreinerküche
Hallo Andi, schön das Du den Weg hierher gefunden hast. Mir wurde hier auch toll geholfen.
Auch ich wollte unbedingt zu Beginn eine KOCHINSEL. DA sollte unbedingt mit Abluft, dann Berbel Umluft, und dann die weitere Odyssee mit dem Dunstabzug und alternative "Unterschrankzerstörer" MULDENLÜFTER Bora & Co.
Dann kochen umgestellt auf die Wand und mit einmal wurde die Planung viel einfacher.
Bis Heute überglücklich damit.
Es gibt auch hier ein Thema mit dem "für und wieder". Dann bist Du geheilt .
Schöner Nebeneffekt ohne Kochfeld: Platz für Deko und darauf keine Fettspritzer.
Hallo Melanie & Redking
danke für deine Ideen und Hinweise. Das mit den Hochschränken verstehe ich ja, da gefällt mir die Idee, diese an die linke Wand zu stellen, fast noch besser. Aber ich habe einen Stand alone Kühlschrank, der passt dann nicht so richtig in die Reihe. Und wo meinst du soll dann die Arbeitsinsel hin?
Die untere Tür geht in den Flur und die linke Tür ins Wohnzimmer.
@ Redking, von der Kochinsel hab ich mich gedanklich schon gelöst, sieht nett aus, ist aber in meinem Fall unpraktisch.
Noch mal zu den Hochschränken, die nicht so gut zu erreichen waren: Das war ein Vorratsschrank und ein Besenschrank, neben der Tür war Herd+Mikrowelle und Stand alone Kühlschrank. Die Teile bekomme ich designmäßig wohl nicht richtig zusammen.
bei deinen Vorschlägen in #6 sitzt ihr wo?
wie sah der Raum mit HWR aus?
Das ist genau das Problem, ich finde da keine Arbeitsinsel mit sinnvollen Sitzplätzen, wie in #1.
Die alte Küche: klein und dunkel…
eine 5.4m lange Küche ist schon viel Lauferei. Mir erscheint der Raum für Küche und ein paar Thekenplätze überdimensioniert.
das, was vorher im HWR war, soll jetzt in der Küche verstaut werden?
kann man mal den Etagenplan sehen?
Die Halbinsel habe ich dir eingezeichnet, einen Hochschrank müsstest du bei beiden von mir vorgeschlagenen Varianten einsparen.
Von der Länge der Halbinsel 80 cm bei der Nische und ca 140 ergeben 2 20m.
Du siehst auch die Küche nicht in der Vogelperspektive.
Ging es euch beim Wegfall der Speisekammer nur ums Licht? Soweit waren die Anordnung der Küche und die Laufwege für euch in Ordnung?
Es ging um Licht und Platz. Die Küche hatte 3 Türen und ein großes Fenster, vor dem eine über 3 m große Hecke und ein großes Haus steht. Wir hatten viel Zeug im HWR (Vorratsraum). Warum der HWR heißt, weiß ich nicht, da gab es nur 2 Steckdosen, kein Wasser oder Abwasser. Gewaschen wird im Keller. Zu zweit konnte man dort nicht arbeiten und stand sich ständig auf den Füßen. An Frühstücken war nicht zu denken. Ja, die Wege waren soweit ok. Deshalb habe ich auch versucht, den Raum links in Arbeitsbereich und rechts in Essbereich zu teilen. Eine Art Buffet / Anrichte haben wir in der Vergangenheit auch oft vermisst.
Wo sollte man aus deiner Sicht an der Arbeitsinsel sitzen, oben und rechts?. Da habe ich das Gefühl, dass man direkt in den Laufwegen sitzt.
Rechts, die Insel wäre ca 140 in den Raum hinein, da können locker noch zwei Personen sitzen. Also von den Sitzplätzen her wie bei dir, nur an der anderen Wand, da man hier die 80 cm mitnutzen könnte.
Ich bin aber selbst nicht ganz zufrieden.
Ist die Wand schon weg?
Ja, die Wand ist weg. Ich hatte auch schon mal überlegt, die vordere rechte Nische als Vorratsraum für Lebensmittel zu nutzen. Der HWR war dort nicht so ideal, weil er nur über die Küche erreichbar war. Wir sind da sehr oft rein und raus und dann die 3. Tür im Raum.
und das, was in dem HWR war, soll jetzt im neuen Raum irgendwo verstaut werden?
Nein nicht unbedingt, nur das Wichtigste, Vorräte, Wasser, Leergut, Putzmittel, Staubsauger. Wir haben im Haus genug Platz im Keller, Wein lagern wir sowieso dunkel und kühl. So viel Zeug ist das gar nicht. Mit einem großen Vorrats- und Besenschrank ist schon fast alles weg. Wir hatten dort viel Zeug gesammelt. Leere Kartons, und Gräte, die man 3-4 mal im Jahr braucht. Die kann man auch aus dem Keller holen. Nachdem wir mal Ordnung gemacht hatten, war der Raum fast leer. Dieser Platz hat aber bei Geschirr und Alltagsgeräten immer gefehlt.
Andreas
ich finde den Raum schwierig zu möblieren, will man nicht kreuz und quer durch die Gegend laufen.
so vielleicht?
