Fertig mit Bildern kniffliges Küchenproblem
mbrevolution
Schönen guten Abend:-)
Mir wurde das Küchen-Forum wärmstens empfohlen:kfb:
Es geht um folgendes:
Meine Frau und ich werden im November in unsere neue Wohnung ziehen. Es handelt sich um eine Neubauwohnung mit relativ kleiner, aber offenen Küche (ca. 2,2m x 2,6m).
Wir haben bereits eine Planung im Kopf und wir würden gerne wissen, was ihr davon haltet. Evtl. liegen wir ja komplett falsch oder es gibt einige Ratschläge, die uns helfen würden, die für uns perfekte Küche zu schaffen.
Sachen die uns wichtig sind:
- Backofen/Dampfgarer-Kombi im Hochschrank
- Mikrowelle im Hochschrank
- Kochstelle vor dem Fenster
- Küche in L-Form mit Insel wäre bevorzugt, außer es gibt eine bessere Idee, die nicht zu weit ins Wohnzimmer hineinragt.
Welcher Küchenhersteller es sein soll, ist komplett noch offen. Die APL wird in Granitform bevorzugt. Die Front der Küche hmm da sind wir noch am überlegen. Folie soll es aber nicht sein. Wir dachten eher an Lack, aber evtl hat der Ein oder Andere ja eine bessere Empfehlung.
Bitte seid nachsichtig mit mir, ich bin mir sicher, dass ich viel vergessen habe. Ihr sollt wissen, dass ich hochmotiviert bin, die (möglichst) perfekte Küchenlösung für uns zu finden und ich/wir würden uns sehr über Eure Unterstützung freuen.
Grüße
Revolution
Checkliste zur Küchenplanung von mbrevolution
Ergänzungen in lila durch Infos aus dem Threadverlauf
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 175cm und 182cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 126cm
Fensterhöhe (in cm) : 100cm
Raumhöhe in cm: : 240cm
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : keine
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60cm
Weitere geplante Heißgeräte : Einbaumikrowelle, Dampfgarer ohne Wasseranschluß
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Nein
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Nein
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Mixer, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Aufläufe, Nudeln, Fleisch, Fisch, viel Gemüse
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Häufig zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Platz haben, relativ kleinen Raum-->perfekt ausnutzen
Sonstige Infos:
- >vermaßte Grundrisse, die weiter unten hochgeladen wurden <
AW: kniffliges Küchenproblem
:welcome:
hier im Forum und ja, du hast so einiges vergessen, was in Was wir benötigen ausführlich beschrieben ist ;-)
- bemaßter Grundriss (Koch-/Ess-/Wohnbereich)
- Alnodateien, da gibt es immer 2 (KPL und POS), am besten mal genau das komplette Alnohilfe Kapitel 3 lesen. Entsprechende Ansichten etc. anfertigen und anhängen ;-)
- Da offene Küche doch mal die wichtigsten Möbeln mit Maßen angeben. Soll die Möbelaufteilung wie im Wohnungsgrundriss sein? Denn wichtig ist ja, dass nachher Übergänge von offener Küche in den Restbereich stimmen.
mbrevolution
Hi Kerstin, danke fürs willkommenheißen:-)
ich wusste, dass ich einiges vergessen habe.
Also in dem Grundriss, sieht man ja so in etwa wie wir uns das vorstellen. Die Küche und der Sessel im Wohnzimmer können Außen vorgelassen werden, der rest ist aber ok. Also der Essbereich wird ziemlich geunau so aussehen. Ich füg mal eine Handzeichnung bei.
als Sofa haben wir uns ein Ecksofa vorgestellt. Die Küche dürfte nicht soweit ins Esszimmer bzw Wohnzimmer hineinragen.
Bevor ichs vergesse, auf der Skizze kann man es sehen. Im Eck, links neben dem Fenster, befindet sich ein Versorgungsschacht. Größe ca. 25x25cm
Von welchem Grundriss redest du, wo ich Essbereich oder so sehen kann?
Es fehlen der Grundriss deiner Alnoplanung (STRG+ALT+S im Planungsmodus oder Screenshot) und die beiden Alnodateien (KPL und POS), damit man mit deiner Planung weiterarbeiten kann.
Wollt ihr wirklich auf eine DAH verzichten?
mbrevolution
Moment ich versuche das mal mit dem alno planer. das mit der DAH ist so eine Sache-.- wir sind uns nicht wirklich einig, aber vom platz her ist eine DAH glaube ich nicht möglich. würde es mit einem gekipptem oder offenen Fenster nicht auch funktionieren?
  • PLAN1.POS
mbrevolution
Ich meinte den Wohnungsgrundriss. Ich habe jetzt mal eine pos-Datei mit angehängt und den Grundriss der Küche vom Alno -Planer. Ich hoffe das war richtig.
Meinkei
Norddeutschland
die Datei mit der endung *.kpl fehlt noch!;-)
:w00t: Meinst Du nicht, dass es bei der Raumsituation angebracht wäre, den ganzen Raum im Alnoplaner anzulegen und nicht nur das Küchenfizelchen? :rofl:
:cool: GENAU
Bilde den ganzen Raum ab - dann wird das eher was - und möbliere den Raum mit Sofa, Tischen etc.... so wie wir das auch machen (guck mal in andere Threads ;-)).
Das machen wir ja nicht nur zum Spass, sondern weil es hilfreich ist :-)
mbrevolution
Ich dachte ihr macht das, weil ihr zuviel zeit habt:-)
Also küche + wohn und essbereich oder reicht küche und essbereich?
Tara
Am schönsten Ort der Welt
Küche wohn- und Essbereich....dann bekommt man einen Gesamteindruck...
mbrevolution
Ok, ich dachte das der grundriss der wohnung reicht, aber um es richtig zu machen, werde ich die räume im alno planer darstellen. Vielen dank schonmal :-)
mbrevolution
Als ergänzung habe ich nochmal maße in wohn und essbereich eingetragen. Der abstand zwischen der gestrichelten grenze und dem sofa ist 90cm. Uns wäre es wichtig, diesen abstand nicht zu verringern.
Tara
ich denke, dass du nochmal einen Zollstock in die Hand nehmen solltest und die restlichen Wände, Fenster, Durchgänge misst und im Plan einträgst....
ich muss mühsam ausrechnen, dass der Flur wohl 1,20 breit ist?, dass insgesamt die Breite bis zum Sofa 3,50 beträgt etc.... Wie breit ist das Wandstück zwischen Küchen und Wohnraum? Mit den mageren vorliegenden Angaben kann man den Raum nicht ordentlich abbilden und im Alno Planer umsetzen, oder gelingt es dir?
Tara
na, das ging ja fix....
und tröste dich, wir haben alle mit Fehlern angefangen
Tara
also vorweg ich bin weder die Möbelschubserin noch die, die so toll mit dem Alnoplaner umgehen kann....
aber ich habe mich mal versucht und bitte die Alnogöttinnen alle Maße zu überprüfen, ob ich es richtig gemacht habe.
Vielleicht erleichtert es euch ja die Arbeit?
  • mbrevolution.POS
  • mbrevolution.KPL
mbrevolution
Wow tara, vielen dank, dass sieht ja super aus, aber leider kann ich die dateien nicht öffnen?
