ich schreibe hier weiter, sonst verschwindet dein Thema im Nirvana.
also, die Vorgaben sind ja die Treppenposition, Größe (275 x186?), Hausbreite (590)cm und die beiden 17.5er Wände bei Treppe planoben und planunten.
dh, wenn die Küche 240cm breit wird, passen oben
65er totes Eck
50er US als
MUPL
60er US mit Spüle
60er GSP
min 2cm Blende
von den 240 geht dann noch der Verputz der Außenwand ab (der GU weiß wieviel). Die Trockenbauwand ist meist 8-10cm dick (dein GU wird da so seinen Standard stellen, kaum Verputz. Dies ist, wenn du KEINE Schiebetür einplanst. Ansonsten muss die Wand dicker werden, damit die Schiebetür Platz darin hat.
Wenn die Wand gemauert wird, ist die Flurwand etwas dicker, halt drauf achten, dass am Ende nicht weniger als 238cm fertige Wand in der Küche verbleiben. Nicht jede Wand wird gerade gemauert. Wird gemauert, passt keine Schiebetür, bzw der Treppenbereich wird zu eng.
Dh, mit 10mm Trockenbau wären bis zur Treppe rechts noch 150cm Platz (Verputz habe ich schon abgerechnet. Wenn du dann planoben und planunten eine 88.5er Glastür einbaust, bleibt gegenüber der Treppe Platz für einen
Ikea PAX.
In der Küche passen dann die Schränke wie im Bild
Bei den HS brauchst du planoben eine 16 oder 20mm Blende, wenn du noch eine Trockenbauwand an der Seite als Abschluss stellst (würde ich so machen). Planunten am 2. HS brauchst du dann eine 16 oder 20mm Deckseite als Abschluss.
Dh, die HS Wand muss insgesamt 135cm lang werden, inkl dem kurzen Stück Trockenwand am Zeilenende oben.
Zwischen der Spülenzeile und der HS Trockenbauwand wäre ein Durchgang von ca 92cm.
für die Trockenbaunische sind die markierten Maße relevant. Trotzdem würde ich die Breite etwas größer machen, zB 90cm. Im
Bosch Plan ist nur 1cm Luft, man muss das Teil ja auch irgendwie reinkriegen. Ich würde die Nische sogar noch etwas breiter machen, damit, falls der Wunsch besteht, einen SBS oder Frenchdoor zu stellen, der Platz dafür da ist. Denn euer Wunsch KS ist nicht so der Standard.
Die Wand seitlich vom KS würde ich jur 70-72cm lang machen, damit man die KS Tür mehr als 90 Grad öffnen kann. Das Wáre zB bei einem SBS/Frenchdoor entscheident, die brauchen einen weiten Öffnungswinkel.
Hier mal die Maße eines Bosch SBS zur Info
wenn noch was unklar ist, melde dich, ruhig hier im thread.
Ach so, vergesse nicht die BRH des Fensters. Bei Wunsch AP Höhe 95cm und zB AP Dicke 2cm, sollte die BRH ca 93cm hoch sein.
Melde dich weder, wenn du genauere Maße der Fenster planlinks hast, damit man die Zeile eventuell in der Länge anpasst.
