AW: Grobentwurf superkompakte Küche - HERAUSFORDERUNG
Du als die größere Person scheinst ja der Hauptkoch zu sein.
Evtl. läßt sich dann mit dem Fenster und entfernen der Fensterbank die APL in die Fensterlaibung führen und eine
Arbeitshöhe von ca. 95 bis 97 cm realisieren. Das mit 78 cm hohen Korpussen führt dann zu einem
Sockel von 13 bis 15 cm.
Den Mittelblock könnte man dann etwas niedriger, z. B. nur 91 cm gestalten. Dort wäre der Sockel dann nur 8 cm hoch.
Heizung aus der Nische raus und ein relativ breiter nicht so hoher Heizkörper am Ende der Zeile unter der noch überstehenden APL. Wenn der Heizkörper nicht zu hoch ist, sollte sich die Wärme noch mit verteilen und vor allem auch als erstes im Sitzbereich ankommen. Dazu können die Heizungszuleitungsrohr im Sockelbereich der Unterschränke an der Wand verlängert werden.
Dann einmal das L außenrum:
Hochschrank mit
Backofen und Wärmeschublade, unten drunter evtl. Fachbretter für größere Teile oder Innenauszüge.
- erhöhte GSP, dadrüber den DG(C), der an der Oberkante dann mit Oberkante
Backofen endet.
- 60er Auszugsunterschrank - Raster 1-1-2-2
- 90er Spülenschrank für Spülstein, unten 3-rasterigen verkürzten Auszug wg. Wasseranschluß und 2-rasteriger Normalauszug
- tote Ecke
- 30er Bio/Restmüll als
MUPL , unterer Auszugs könnte großen gelber Sack-Behälter beinhalten.
- 80er Auszugsunterschrank, Raster 1-2-3, insbesondere alles, was man so beim Vorbereiten braucht, evtl. auch Gewürze etc.
- 80er Kochfeldunterschrank, Raster 1-2-3, Kochbesteck, Töpfe, Pfannen etc.
- ca. 20 bis 30 cm APL-Überstand, das schafft Platz für den Heizkörper und Abstellfläche neben dem Kochfeld.
Hängeschränke im Bereich der Spüle soweit, dass das Fenster noch zu öffnen ist.
Dann der Mittelblock. Vom Eingang weg:
- 45er auf 50 cm tiefengekürzter Vorratsschrank mit Innenauszügen
- 90er übertiefer (75 cm) Auszugsunterschrank, Raster 1-1-2-2, insbesondere Besteck, Geschirr etc.
- gedreht zum Kochgang 60er Auszugsunterschrank, Raster 1-1-2-2, für allen Kleinkram
- Schublade und dann 88er Kühlschrank, Oberkante bei Sockelhöhe 8 cm dann bei ca. 116 cm. Kühlschrank damit auch Nähe Essplatz/Balkon und ich könnte mir hier auch einen schönen kleinen Stehlümmelplatz vorstellen, da ideale Barhöhe
- Zur Bank hin dann noch 2 Regalfächer ca. 35 cm breit und tief ... Zeitungsablage etc.
Bank planlinks zum Sitzen ca. 140 cm .. bequem für 2, dann Übergang in das Raumtrennerregal.
Tisch ca. 80x130 cm
2 Stühle.
