Geschirrspüler von Bosch SMV46mx01e und Küchenfront IKEA-Voxtorp
Fofel
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe mir vor einer Weile eine IKEA -Küche gekauft und selbst aufgebaut.
Nun stehe ich als Laie vor einem Problem und hoffe, dass mir die Gemeinde hier helfen kann
Ich möchte die Möbelfront Voxtorp mit der Nummer: 803 975 01 an meinen Geschirrspüler "Bosch SMV46mx01e" montieren. Ich suche auch die Montagezeichnung oder eine Möglichkeit die Bohrungen an der Möbelfront präzise zu setzen. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das machen soll. Kann mir bitte jemand helfen ?
Freundliche Grüße und bleibt gesund
Fofel
Hilft dir das ?
Da gibt es auch nette Videos für jeden Montageschritt per QR-Code.
Dieser Geschirrspüler ist laut Einbauzeichnung gar nicht mit IKEA kompatibel, da er eine maximale Fronthöhe von weniger als 80cm UND eine Sockelhöhe von mehr als 8cm benötigt. Bevor du dich an Basteleien wagst, besteht ggf. noch die Möglichkeit, das Gerät umzutauschen?
Zur Erklärung der Problematik empfehle ich diesen Thread: Welcher Geschirrspüler in Ikea Metod 2021? -
Hallo Nörgli und MKme
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort
Leider war mir das nicht bewusst und ich habe ihn mir bei Ebay-Kleinanzeigen geholt :(
Bin Berufsanfänger und wollte so viel es geht sparen
Die Montageanleitung ist super, aber wie kann man die ausdrucken ?
Ich habe auf Youtube gesehen, dass man die nutzen muss, um die Bohrungen richtig zu setzen.
Gibt es jetzt keien Möglchkeit den Geschirrspüler einzubauen ? :(
Eine Lösung muss es doch geben ?
Freundliche Grüße
Fofel
Hilft vielleicht ein Gleitscharnier namens
BEHJÄLPLIG mit der Nummer: 604.923.49 ?
Nein.
Falls du deinen Möbelsockel auf mindestens 9cm anheben kannst (also auch die gesamte Küche ):
Die Maschine unten lassen-nicht hochdrehen)
Die Front muss dann nach oben ca 7-8cm überstehen,dahinter eine korpusbündige Blende um den Spalt zwischen Arbeitsplatte und Geräteoberkante zu schliessen.
Im Bereich des Sockels habe ich 9 cm
Hilft das ?
Meinst du das ?
Deine Küche steht ja schon auf Beinen. Der Abstand zwischen Fußboden und Unterkante Korpusboden muss MINDESTENS 9cm betragen, zumindest im Bereich des Geschirrspülers. Miss das nicht an den Fronten, sondern am Korpus. Eventuell kannst du sie alle nacheinander vorsichtig hochschrauben.
OK, ich habe nun den Abstand zwischen Fußboden und Unterkante Korpusboden gemessen. Rechts sind es 9 cm und links sind es 10 cm. Der Boden ist leider uneben
Nun habe ich weiter im Internet recherchiert und diese Seite gefunde: Gleitscharnier für vollintegrierbare Geschirrspüler | adapt-r
Da gibt es ein Video auf der Homepage, dass genau mein Problem illustriert
Kann mir das adapt-r Gleitscharnier helfen ?
Das sollte klappen.ABER du hast das Gerät hochgedreht !!
Dreh es wieder runter(Quasi für 10er Sockel )-Oberkante ca 82cm.
Dann lässt du die Front NACH OBEN überstehen,wie bereits beschrieben-
Evtl musst du nachher die Sockelblende etwas ausschneiden (5-10mm)damit die Tür aufgeht.
Zwischen Oberkante Gerät und Unterkante Arbeitsplatte passt du dann eine Verblendung ein,
ca 7cm ,soviel steht in etwa auch die Front nach oben über.
Ein Problem könnte halt noch sein, dass du eine Front aus zwei verbundenen Schubladenfronten hast und diese Metallverbindung womöglich oben überstehen wird.
Vielleicht kann @Tux hier noch was Hilfreiches zu beitragen?
Die Verbindungsschiene wird überstehen. Es gibt auch das Problem die untere Befestigung an die Front anzubringen, da wahrscheinlich die Schiene im Weg ist. Da muss dann die Schiene durchgebohrt werden und die Halterung passend unterlegt werde. Einfacher ist es wahrscheinlich die Schienen nach innen zu setzen. Oder noch besser eine durchgehende Front zu nehmen.
Wenn die Bohrschablone nicht dabei war, dann frag mal beim Kundendienst von Bosch nach.
