Gerätenische Gefrierschrank
melli25
Also habe in einem Hochschrank laut Plan von der KFBin eine Nische von 87,7cm. Da soll ein Gefrierschrank rein. Unsere KFBin hat jetzt einen Gefrierschrank mit 72cm Höhe eingeplant, wir hätten gerne aber einen größeren. Laut Internet wäre dieser 87,4cm groß und braucht eine 88er Nische. Passt der da echt nicht rein?
Normalerweise sollte das passen. Verlinke doch mal die beiden Geräte, den 72er und den 87,4er ... bitte zur Herstellerseite.
Hmm .. als Nischenmaß steht bei Neff 88 cm. Aber eigentlich sind die TK-Schränke ja für diese Standardnischen in den Hochschränken gemacht.
Wer ist denn der Küchenhersteller? Und wie begründet die KFB, dass das Gerät nicht passen soll?
Hast du mal die Daten Kühlschrank und Kühlschranknische von deinem Angebot verglichen?
Das sollte der Schrank sein. Da drüber ist nur ein normaler Backofen. Die Kennung ist GR16287O falls jemand damit was anfangen kann
Da meldet sich bestimmt spätestens Montag nochmal einer unserer lieben Spezialisten, die täglich mit diesen Teilen zu tun haben.
Trotzdem Danke, hoffentlich meldet sich da wirklich noch einer...
Laut Neffseite ist passt das Gerät in Nischen von 874 bis 881mm. Also ist eine Nische von 877mm passend.
Tatsache! Jetzt habe ich es auch gefunden
Super, danke!
Dass muss die Dame mir dann nochmal erklären
Sie kommt am Dienstag um nochmal genau Maß zu nehmen, ich frage sie dann einfach nochmal und zeige ihr die Skizze. Mal schauen was sie dann dazu sagt. Wenn man nicht immer alles nochmal überprüft, man man man...
Wenn der Schrank 1625mm hat, dann passt das auf jeden Fall.
Ich runde mal auf:
Boden 19 mm
Nische 600 mm
Boden 19 mm
Nische 880mm
Boden 19mm
1537 mm und die Blende über dem BO hat ca. 8omm
War vorhin auch schon am überlegen ob man die Blende über dem BO nicht umfunktionieren kann für Backbleche oder so. Ich glaube aber nicht das dazwischen noch ein Boden ist...
Da ist wahrscheinlich noch ein Boden, den hatte ich vergessen. Sonst könntest du unter der Blende auf den Backofen gucken. Je nach Türgröße für den Kühlschrank, könnte man die Blende oben weglassen ( über BO ), dafür unter dem Gefrierschrank, hinter der Tür, ein Fach für die Bleche zaubern.
Ja, ich weiss dann müsste man den GS öffnen, aber was soll es.
Lass das mal beim Hersteller anfragen, ob dies möglich ist.:2daumenhoch:
Zur not ist die Blende doch bestimmt nur eingeclipst, dann kommen da die Sachen rein die man alle Jubeljahre mal braucht :cool:
Hab schon wieder ein anderes Problem entdeckt. Sie hat keine Wangen eingeplant, die die Griffleisten verdecken, nur Passstücke die die Lücken zur Wand schließen. Aber da sieht man dann doch die Griffprofile oder nicht...:stocksauer:
