Ich bin etwas überrascht von den vielseitigen Antworten auf meinem Post. Schon mal vielen Dank für alle Antworten.
- Es ist kein Satire Post. Ich habe wirklich besseres zu tun, und warum sollte ich ein Küchenforum trollen wollen. Das Problem wie skizziert ist real.
- Ich habe im Haus wo der Gefrierschrank steht kein Gefrierthermometer zur Hand. Ich habe einen Thermometer die bis -10 skaliert ist, das erste Stück über der Sammelkugel ist nicht skaliert aber da sich die Flüssigkeit komplett in die Kugel zurückgezogen hat extrapoliere ich das mal und schätze die Temperatur deutlich unter -20. Übernächste Woche bin ich wieder da, dann nehme ich mal mein Gefrierthermometer mit, der wird mir dann eine exakte Zahl liefern.
- Der Wodka ist Korol von Lidl, der hat 40%. Beim Abkühlen gefriert der Wodka nicht gleichmäßig, sondern das Wasser friert aus. Bei -18 passiert da aber noch nichts. Da muss man deutlich unter -20 sein. Ja, dass das
Neff Gerät das nach 50 Jahren noch leistet, alle Achtung.
- Ein Austausch unter Beibehalt der bestehenden Küche kommt nicht in Frage. Vielleicht wird später mal eine ganz neue Küche reinkommen, das hängt von der späteren Benutzung des Hauses ab. Wie bereits von euch angemerkt, sind Kühl- und Gefriergerät nicht mehr zeitgemäß und Stromfresser. Auch die Waschmaschine hat diverse Fehler, und die eingebaute Spülmaschine wurde in den 50 Jahren nie - nicht einmal also - benutzt. Als ich sie letzte Woche dann mal ausprobiert habe, hat die direkt die Küche blank gesetzt, habe sie gleich vom Eckventil getrennt. Wir müssten also alle Geräte austauschen.
- Reparatur des Thermostaten - ist vielleicht die technisch korrekte Lösung, aber nicht die wirtschaftlichste.
- FCKW: Als Ingenieur habe ich mich ausgiebig in Großanlagen mit dem Austausch und Entsorgung von Kältemittel befasst. Solange das Gerät hier eingebaut ist, passiert nichts. Sobald ich es ausmustere, muss es über das örtliche Recyclinghof einer Spezialfirma zugeführt werden, die entleeren das Gerät fachmännisch, die Kältemittel werden dann thermisch vernichtet.
- Da ich immer noch keine weitere Information zu den Bedienungselementen habe, habe ich das Gerät nun erstmal abgeschaltet, abgetaut und getrocknet. Der Wodka lässt sich auch bei 4° Kühlschranktemperatur trinken. Vielen Dank nochmal an allen.
