Ersatz einer 20 Jahre alten Küche
Wir planen für Ende Q1 – 2021 unser 20 Jahr alte Küche zu ersetzen. Es ist toll, welcher reger Austausch in diesem Forum passiert und freue mich schon jetzt auf Euren Feedback. Danke schon jetzt dafür, und ein noch: Wir sind offen für jegliche Kritik.
Hierbei sind wir mit folgenden Anforderungen in die Planung eingestiegen:
Generelles:
Die Deckenhöhe von Fußboden bis unter die Paneele beträgt 250 cm
Küchenschränke:
Ablage / ebene Fläche hinter dem Herd
Über dem Backofen befindet sich die Microwelle (sichtbar)
Unter dem Herd Auszüge für Töpfe und Pfannen
Die Oberschränke neu ca. 60 cm hoch
Tiefe der Arbeitsplatte 60 cm
Die Auszüge sind hinten geschlossen, damit nichts hinter die ausgezogene Schublade fällt.
Jalousieschrank um Kaffeemaschinen, Milchaufschäumer und Kaffee unterzubringen, volle Arbeitsplatztiefe (60 cm)
Beleuchtung Arbeitsfläche durch die Leuchten in der Decke, ggf. Beleuchtung in den Oberschränken.
Unterschränke mit erhöhter Korpushöhe = 85 – 90 cm
Die Arbeitsfläche soll eine Höhe von 99-100 cm haben.
Abstand zwischen Arbeitsfläche und den Oberschränken (Nischenmaß) = 60 cm.
Zwei Gewürzschubladen auf beiden Seiten des Herdes
Direkt unter dem Herd eine Schublade für Küchenutensilien
Ein Apothekerschrank mit einer Breite von 30-40 cm, alle Fächer ausziehbar.
Nur ein Eckschrank als „Le Mans “ neben dem Kochfeld
Kühlschrank einen Nischenhöhe von 140 cm ohne Gefrierfächer, in der neuen Küche soll der Kühlschrank höher über den Boden stehen.
Elektro:
Die Elektroanschlüsse / Wasseranschlüsse / Abwasseranschlüssen sind nicht maßgeblich für die Planung, die können, inkl. des Herdanschlusses neu verlegt werden.
Spülmaschine hoch, um diese besser einzuräumen, jetzt ca. 135 cm (Oberkante Spülmaschine)
Schnittkanten der Arbeitsflächen, als auch die Ausschnitte für den Herd sind wasserdicht zu versiegeln / zu verharzen.
Induktionskochplatte, getrennt vom Herd, bei denen sich die Felder der Kochgeschirrgröße anpassen. Bestenfalls flächenbündiger Einbau.
Backofen mit den Standardfunktion (Oberhitze, Unterhitze, Grill, Heißluft), zusätzlich mit Pyrolyse , 3 * Teleskopauszug, in Augenhöhe
Deckenabzugshaube / Umluft
Spüle / Armatur / Abfall:
Spüle mit rechteckigen Becken, Ausgussbecken und Trockenfläche, bestenfalls von unten flächenbündig zu der Arbeitsplatte. Breite ca. 100 cm.
Abtropffläche der Spüle bei Rechtshändern nach links
Armatur der Spüle mit ausziehbarer Brause (umschaltbar zum Strahl)
Abfallentsorgung unter der Spüle mit sich verschließenden Abfalleimern, eine für Biomüll (min. 20 Liter) und eine für den gelben Sack / die gelbe Tonne (min. 40 Liter, gerne mehr)
Folgende Infos / Dateien hänge ich an:
1.) Grundriss der Planung mit der gewünschten Positionierung der Holzteile
2.) Aufstellung der gewünschten Holzteile (hier sind die Positionsnummer die Nummern in den Kreisen auf dem Grundriss
3.) Gewünschte Elektrogeräte
4.) bevorzugte Hersteller + Fronten + Arbeitsflächen der Küche
5.) Vier Bilder aus der Nobila – Planungssoftware, aber mit folgenden Fehlern, die so in der Software nicht gehen:
- Weiße Front der einen Arbeitsflächenkante
- linke tote Ecke hat ein Arbeitsplatte
- Sockelleiste überall schiefergrau
- Front am Herd zu den Hochschränken hin ist komplett in schiefergrau
- Die Spüle, der Herd und der Backofen sind die falschen Modelle, die Microwelle über dem Backofen fehlt komplett.
8.) Übersicht der Wasser- / Abwasser- und Stromanschlüsse
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 174 und 193 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 99 cm
Art des Gebäudes: Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Eigentum
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 103 cm (Unterkante Fensterbank
Fensterhöhe (in cm): 120 cm
Raumhöhe in cm: 250 cm bis zu der Panelldecke
Einbaukühlgerät Größe: 122cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, höheres Niveau, Kochen mit Gästen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Auch gemeinsam und für Gäste
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Biomüll, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nobila oder Nolte
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Verschiedene, sie Dokument in der Anlage
Preisvorstellung (Budget): 14.000 € inkl. Elektrogeräte inkl. Lieferung und Aufbau
Generelles:
Küchenschränke:
Elektro:
Davon Kinder: keine
Aufstellung Küchenschränke mit Positionsnummer der Küchenplanung-1.jpg41,1 KB · Aufrufe: 135
Aufstellung Küchenschränke mit Positionsnummer der Küchenplanung-2.jpg39,2 KB · Aufrufe: 138
Küchenplanung_gewünschte Hersteller - Fronten und Arbeitsflächen-2.jpg29,4 KB · Aufrufe: 139
Küchenplanung_gewünschte Hersteller - Fronten und Arbeitsflächen-1.jpg43,5 KB · Aufrufe: 141
