Unbeendet Ersatz einer 20 Jahre alten Küche
Wir planen für Ende Q1 – 2021 unser 20 Jahr alte Küche zu ersetzen. Es ist toll, welcher reger Austausch in diesem Forum passiert und freue mich schon jetzt auf Euren Feedback. Danke schon jetzt dafür, und ein noch: Wir sind offen für jegliche Kritik.
Hierbei sind wir mit folgenden Anforderungen in die Planung eingestiegen:
Generelles:
Die Deckenhöhe von Fußboden bis unter die Paneele beträgt 250 cm
Küchenschränke:
Ablage / ebene Fläche hinter dem Herd
Über dem Backofen befindet sich die Microwelle (sichtbar)
Unter dem Herd Auszüge für Töpfe und Pfannen
Die Oberschränke neu ca. 60 cm hoch
Tiefe der Arbeitsplatte 60 cm
Die Auszüge sind hinten geschlossen, damit nichts hinter die ausgezogene Schublade fällt.
Jalousieschrank um Kaffeemaschinen, Milchaufschäumer und Kaffee unterzubringen, volle Arbeitsplatztiefe (60 cm)
Beleuchtung Arbeitsfläche durch die Leuchten in der Decke, ggf. Beleuchtung in den Oberschränken.
Unterschränke mit erhöhter Korpushöhe = 85 – 90 cm
Die Arbeitsfläche soll eine Höhe von 99-100 cm haben.
Abstand zwischen Arbeitsfläche und den Oberschränken (Nischenmaß) = 60 cm.
Zwei Gewürzschubladen auf beiden Seiten des Herdes
Direkt unter dem Herd eine Schublade für Küchenutensilien
Ein Apothekerschrank mit einer Breite von 30-40 cm, alle Fächer ausziehbar.
Nur ein Eckschrank als „Le Mans “ neben dem Kochfeld
Kühlschrank einen Nischenhöhe von 140 cm ohne Gefrierfächer, in der neuen Küche soll der Kühlschrank höher über den Boden stehen.
Elektro:
Die Elektroanschlüsse / Wasseranschlüsse / Abwasseranschlüssen sind nicht maßgeblich für die Planung, die können, inkl. des Herdanschlusses neu verlegt werden.
Spülmaschine hoch, um diese besser einzuräumen, jetzt ca. 135 cm (Oberkante Spülmaschine)
Schnittkanten der Arbeitsflächen, als auch die Ausschnitte für den Herd sind wasserdicht zu versiegeln / zu verharzen.
Induktionskochplatte, getrennt vom Herd, bei denen sich die Felder der Kochgeschirrgröße anpassen. Bestenfalls flächenbündiger Einbau.
Backofen mit den Standardfunktion (Oberhitze, Unterhitze, Grill, Heißluft), zusätzlich mit Pyrolyse , 3 * Teleskopauszug, in Augenhöhe
Deckenabzugshaube / Umluft
Spüle / Armatur / Abfall:
Spüle mit rechteckigen Becken, Ausgussbecken und Trockenfläche, bestenfalls von unten flächenbündig zu der Arbeitsplatte. Breite ca. 100 cm.
Abtropffläche der Spüle bei Rechtshändern nach links
Armatur der Spüle mit ausziehbarer Brause (umschaltbar zum Strahl)
Abfallentsorgung unter der Spüle mit sich verschließenden Abfalleimern, eine für Biomüll (min. 20 Liter) und eine für den gelben Sack / die gelbe Tonne (min. 40 Liter, gerne mehr)
Folgende Infos / Dateien hänge ich an:
1.) Grundriss der Planung mit der gewünschten Positionierung der Holzteile
2.) Aufstellung der gewünschten Holzteile (hier sind die Positionsnummer die Nummern in den Kreisen auf dem Grundriss
3.) Gewünschte Elektrogeräte
4.) bevorzugte Hersteller + Fronten + Arbeitsflächen der Küche
5.) Vier Bilder aus der Nobila – Planungssoftware, aber mit folgenden Fehlern, die so in der Software nicht gehen:
- Weiße Front der einen Arbeitsflächenkante
- linke tote Ecke hat ein Arbeitsplatte
- Sockelleiste überall schiefergrau
- Front am Herd zu den Hochschränken hin ist komplett in schiefergrau
- Die Spüle, der Herd und der Backofen sind die falschen Modelle, die Microwelle über dem Backofen fehlt komplett.
8.) Übersicht der Wasser- / Abwasser- und Stromanschlüsse
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 174 und 193 cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 99 cm
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Eigentum
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 103 cm (Unterkante Fensterbank
Fensterhöhe (in cm): 120 cm
Raumhöhe in cm: 250 cm bis zu der Panelldecke
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 122cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 cm
Keine
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Alltagsküche, höheres Niveau, Kochen mit Gästen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Auch gemeinsam und für Gäste
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Biomüll, Gelber Sack Müll
Nobila oder Nolte
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Verschiedene, sie Dokument in der Anlage
Preisvorstellung (Budget):
14.000 € inkl. Elektrogeräte inkl. Lieferung und Aufbau
Mewtu
Frankfurt
Hallo Uwe,
wow, du hast dir ja echt schon ne Menge Gedanken zu deine neuen Küche gemacht :2daumenhoch:
Bitte stelle keine PDFs ein, höchstens als Ergänzung. Viele hier können oder wollen keine PDFs öffnen.
Farbgestaltung, Fronten, Fliesen, Einbaugeräte oder Höhe der Oberschränke ist für die grundsätzliche Planung erstmal nicht wichtig. Das kannst du auch weglassen, damit es nicht zu viele Infos auf einmal werden.
Hier ein paar Lesetipps für dich:
* Tote Ecken - gute Ecken *
* MUPL *
Aber das hast du doch jetzt geplant?
Hallo Uwe,
danke für den super detaillierten Grundriss, bekommen wir selten.
das ist viel Text, quer Beet, schwierig, die relevanten Infos herauszufiltern. Fronten, Farben usw ist für die Planung irrelevant.
Du schreibst, ihr wollt keine Kochinsel. Die Planungsbilder haben aber eine?
Ich würde ein L stellen, die HS rechts von der Terrassentür und dazu eine Insel.
Was ist mit der Wand rechts vom Kamin? bleibt leer?
Uwe_aus_Niedersachsen
Hallo Zusammen,
vielen Danke für die bisherigen Anregungen.
Ich habe die Fliesen Boden und Wand rausgenommen und den Text reduziert und strukturiert und die PDF als Bilder hinterlegt.
Hier habe ich noch meine gewünschten Elektrogeräte und Spüle eingestellt. Mich würde hier auch sehr gerne Eure Meinung zu den Geräten interessieren, ich habe die Auswahl vornehmlich über Testurteile vorgenommen.
Uwe
