Erfahrungen mit gläsernen Dunstabzugshauben?
BachManiac
Hi!
Mir würden ja Dunstabzugshauben mit Glaselementen verdammt gut gefallen, jedoch befürchten wir, dass diese dann deutlich reinigungsintensiver sind, als normale Edelstahl-DAH's.
Wie sieht ihr das? Könnt ihr mir da bitte ein paar Erfahrungen geben?
danke!!
AW: Erfahrungen mit gläsernen Dunstabzugshauben?
... auch Edelstahl muss man regelmässig vom Fett befreien - da ändert sich also nix..
Nimm was Dir gefällt.
ulla
Glas ist noch besser zu reinigen als Edelstahl. Bei Edelstahl gibt es oft Schlieren und Du brauchst einen speziellen Edelstahlreiniger. Mir gefallen sie auch sehr gut!
schnuer
Wir haben seit zwei Monaten eine Dunstabzugshaube mit Glaselementen, und zwar diese:
Dunstabzugshaube DVG8340E - Gorenje
Was soll ich sagen: ich würde sie nicht mehr kaufen, und zwar wegen der Glaselemente. Sie lassen sich zwar prinzipiell prima reinigen, aber nur wenn rechts und links genug Platz neben der Haube ist. Was wir nämlich nicht bedacht haben: es ist auch gelegentlich notwendig, die Glasscheiben von hinten zu reinigen, was in unserem Fall aber auf der linken Seite durch Hängeschränke erschwert wird. Ohne Schränke daneben: kein Problem.
Klar, das Problem haben wir uns selber eingebrockt, aber ich wollte es mal erwähnen, damit andere den Fehler vermeiden können.
Tara
Am schönsten Ort der Welt
danke schnuer für deine Erfahrung....hier wird häufiger davor gewarnt die Hängeschränke nicht zu nah an der Dunstabzugshaube anzubringen,
aber auch Edelstahl will geputzt werden und meiner Meinung nach ist das schwieriger als Glas, weil weniger streifenfrei....hab selber schon viel ausprobiert...
Schnuer, danke für die ehrliche Meinung. Muss ich mir gleich mal als Link vermerken, wenn wir wieder in Planungsthreads schreiben, dass es sinnvoll ist, mindestens 5 bis 10 cm Abstand zur DAH zu halten :top:
Magnolia
@Kerstin: Bei der For der DAH von Schnuer würden m.M. 5-10 cm auch nicht reichen um da hinten gut hinzukommen. ;-) (oder bin ich zu anspruchsvoll :cool: )
Also ich habe die Gutmann Campo (Glaseinsatz) unten.
Das ist sehr einfach zu reinigen, viel einfacher als Edelstahl.
Das Glas und das leichte Putzen war auch der Grund, warum ich gerade diese DAH wollte.
Ist ja auch mindestens, und oft planen wir ja gar nicht erst Hängeschränke neben die DAH oder gleich eine Decken-DAH :cool:
Magnolia
Generell gesprochen:
ob Glaseinsatz oder Edelstahl, diese Kopffreihauben müssen alle irgendwann "hinten" geputzt werde.
Ich denke, es sollte ein Abstand von ca. 100 cm zu einem evtl. Hängeschrank sein.
Wie will man das von vorne/oben putzen???? Selbst mit Leiter hat man dann das Problem, dass es zur Wand hin abfällt und man da nicht rankommt.
Es geht nur von der Seite wirklich zu putzen. (mit Verlängerungsstangen etc. hat man nicht wirklich Erfolg, wenn da schon länger Fett klebt) :stocksauer:
Vielleicht sollte man sich dan generell bei den Kopffreihauben merken. :(
Magnolia
@ Wolfgang:
Nööööö, .....ich meinte definitiv mehr als 10 cm. Ok, 100 sind vielleicht etwas übertrieben, aber 50 cm denke ich wären schon richtiger als 5 oder 10 cm.
Wie willst Du denn den Überstand von der Kopffreihaube "hinten/oben" putzen, die noch dazu nach hinten abfällt ??? Außerdem kommt es noch auf die Hängehöher der Oberschränke an.
Je mehr Überstand vom Schacht, desto mehr Platz muss seitlich sein, dass ich alles da putzen kann.
Das geht doch komfortabel tatsächlich nur seitlich.
Aber Du könntest ja in Deinem Laden ein "Selbstversuch" starten. :w00t:
PS:
Das sind hier im Beispiel evtl. 5 cm
Wolfgang 01
Lipperland
:rofl: okay, die fünf sind echt zu wenig. Vielleicht wird sie ja zum reinigen abgehangen;D
Magnolia
Ach ja,.. .und dann gibt es noch schöne Beispiele, wenn seitlich Hochschränke gebaut sind. Das verschärft das Problem gewneuig.
Diese sind ja dann noch tiefer, dann hat die fleißige Hausfrau gar keine Chance mehr. :cool:
PS: Sicherlich spielt noch folgendes eine Rolle:
- Winkel der Kopffreihaube-DAH
- Überstand (neben Schacht) der DAH
- Tiefe der Oberschränke / Hochschränke seitlich der DAH
- Hängehöhe der Oberschränke
- Korpus-Höhe der Oberschränke
schnuer
Auf der freien Seite unserer Dunstabzugshaube haben wir 37 cm zur Wand, das reicht locker, um die Scheibe zu putzen. Ich würde mal schätzen, dass 20 cm auch noch ok wären.
Auf der anderen Seite komme ich mit einer Leiter ganz gut zurecht: einen Fuß auf der Arbeitsplatte abgestützt komme ich mit meinem Arm gerade so an das untere Ende der Glasscheibe (1,76 groß, verhältnismäßig lange Arme).
Naja, und wir hatten die Wahl, dass wir die (vorhandenen) Oberschränke entweder dort aufhängen oder gar nicht. Dann lieber etwas weniger gründlich putzen. Es ist eh eine hellgrau gestrichene strukturierte Tapete hinter der Haube, da fällt leichter Belag auf der Rückseite der Scheibe nicht sehr auf.
