ich muss demnächst in eine neue Mietwohnung ziehen und habe eine mögliche Wohnung in Aussicht. In dieser Wohnung müsste ich mir eine neue Einbauküche einbauen. Derzeit sieht die Küche vom Vormieter aus wie auf dem ersten Bild unten.
Ich habe mal spontan mit dem Ikea -Küchenplaner überlegt, wie eine neue Küche aussehen könnte. Das soll keine endgültige Gesamt-Küchenplanung sein, die wir hier im Detail besprechen, ich würde nur gerne einige Aspekte davon abklären (deswegen auch dieses Unterforum). Ich habe auch noch keinen genauen Grundriss, sondern habe nur die Breite der bisherigen Küchenzeile (2,70m). Grundriss und 3D-Ansicht meiner spontanen Planung sind unten zu finden.
Ich habe in der Planung links Eckschränke eingebaut und das Kochfeld und den Ofen auf die linke Seite der Küche verlegt. Die Spüle bleibt ungefähr am alten Ort und es wird ein Geschirrspüler links von der Spüle hingestellt. In der Planung ist es ein vollintegrierter Geschirrspüler, das ist aber nur ein Platzhalter, siehe unten Frage 4.
Auf der rechten Seite steht ja im Ausgangszustand eine Waschmaschine, dann kommt eine ca. 60cm tiefe Trennwand (nicht im Planer eingebaut), dahinter steht der freistehende Kühlschrank, den ich auch übernehmen und dort stehenlassen würde.
Was in der Planung nicht drin ist: Ich würde dann gerne auf der rechten Seite die Arbeitsplatte wie im Ausgangszustand noch bis zur Trennwand, also über die Waschmaschine drüber.
Ich hoffe, ihr könnt euch so alles gut vorstellen. Dazu habe ich ein paar Fragen, denn ich bin auch ein kompletter Neuling, was Küchenplanung angeht.
1. Die rechte Ecke: Je nachdem, wieviel Platz genau bis zu dieser Trennwand ist und wie viel Platz man daher zwischen WaMa und der langen Küchenzeile hat, würde ich in die rechte Ecke entweder einen normalen offenen 60cm-Unterschrank stellen (wie in der Planung jetzt), an den man dann mit ein paar Verrenkungen drankäme, oder einfach leer lassen, also tote Ecke. Was haltet ihr davon? Wie würdet ihr das lösen je nach Platzangebot?
2. Kann man die Arbeitsplatte rechts an dieser Trennwand problemlos befestigen und dann die WaMa einfach drunterstellen, ohne dass man die Arbeitsplatte direkt auf die WaMa legen müsste oder so? Von der Höhe her müsste das ja klappen, WaMa 85cm hoch, Arbeitsplatte beginnt bei 88cm Höhe.
3. Kann man Ofen und Herdplatte hinsichtlich des Stromanschlusses problemlos auf die linke Seite versetzen? Der Stromanschluss wird ja irgendwie hinten an der Wand sein.
4. Ich habe derzeit einen freistehenden Geschirrspüler (Miele G 1022), der 60cm breit und 84,5cm hoch ist. Derzeit steht er quasi frei neben meiner Küchenzeile und die Küchenplatte liegt einfach drauf. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, kann man so einen Geschirrspüler auch etwas eleganter unterbauen?
5. Was meint ihr zum Thema Dunstabzugshaube? Es wäre sowieso nur eine Umlufthaube möglich und ich bin unsicher, ob das etwas bringt. In meiner jetzigen Küche habe ich auch keine, aber da habe ich auch keinen Hängeschrank direkt über der Herdplatte. Wäre das so wie in meiner Planung (keine Haube, Herd unter Hängeschrank) machbar, oder sollte man eurer Meinung nach auf jeden Fall eine Abzugshabe einplanen?
Ich würde mich über eure Antworten oder sonstiges Feedback freuen! Vielen Dank!
