Dicke von Passleisten
Glis
ich habe schon ein wenig gesucht, bin aber bisher noch nicht fündig geworden.
Wir haben uns eine Küche von Nobilia bestellt / gekauft. Zwischen Kühlschrank und Wand wird eine Passleiste (Länge: ca. 2350mm, Breite: 50mm) montiert. Nun meine Frage: Wie dick (tief / stark) sind solche Passleisten im Normalfall? Gibt es verschiedene Ausführungen oder sind sie alle gleich dick?
An der Wand läuft eine (Strom-) Leitung aufputz, d.h. durch die Passleiste wäre diese (zum Glück) verdeckt. Vor der Leitung ist jedoch noch ein Lichtschalter montiert, d.h. die Passleiste darf nicht zu dick sein, sonst passt sie nicht zwischen Lichtschalter und Leitung.
Vielen Dank und viele Grüße,
Glis
racer
Münster
AW: Dicke von Passleisten
Die Schattenleiste ist normalerweise in Korpusmaterialstärke, somit bei Nobilia wohl 16 mm stark.
Da sie jedoch aus Spanplatte ist, kann man sie vor Ort bearbeiten und somit im Bereich des Kabels hinten verdünnen.
Aber keine Sorge, wenn die Jungs im Akkord arbeiten, montieren sie die Leiste eh nicht, da das Verhältnis zwischen Wert der Leiste und dem Wert des Montageaufwands absolut nicht stimmt. Als Argument wird dann gesagt: "Da haben wir Ihnen dann noch Platz für das Bügelbrett gelassen"
So sind sie...
Gatto1
Naumburg
@racer:
zumindest kann ich mir dann nicht vorstellen, das die die Passleiste rückwärtig ausfräsen, falls die 16mm zu stark sein sollten...
Glis
danke schon mal für die Antworten.
Ich habe nochmal nachgeschaut. Die Küche ist von Vito , aber unser Küchenberater meinte das wäre Nobilia (?). Falls die Passleiste wirklich 16mm stark ist, ist das leider zu viel. Im Bereich des Stromkabels wären maximal 10mm möglich. Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten? Die Passleiste weglassen will ich eigentlich nur ungern, weil man dann u.a. die Aufputzleitung sieht. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist ein Funklichtschalter, so dass die Leiste vorne raus mehr Platz hat.
Damit ihr euch mal das Dilemma anschauen könnt hab ich mal ein Bild hochgeladen.
Viele Grüße,
Glis
Gatto1
Naumburg
Vielleicht hat das Kabel so viel Spiel, das Du es zur Rückwand hin aus der Abzweigdose herausführen kannst.
Möglicherweise reicht dann der Platz zwischen Schalter oben und Kabelauslass unten
Die Kabelführung ist mit Sicherheit Richtung Rückwand veränderbar.
Aber diese Elektrik :w00t: >:( :knuppel:.
Martin, ich habe meine Ausbildung in Hannover Davenstedt-Linden gemacht und Du hättest Deine helle Freude gehabt.
Für mich völlig unproblematisch, solange die Wasserrohre und Absperrventile nicht weiter als 20 cm von der Rückwand entfernt sind, die Gasrohre nicht 8 fach übereinander liegen, die Wände auf 2 m Höhe nicht um 3 cm kippen und der Fliesenspiegel nicht 3,5cm stark ist. :cool::cool:
