Backwagen im Unterschrank oder lieber Backofen im Hochschrank?
ndks
Hallo, wir möchten hier 2 Küchenvarianten zur Diskussion einstellen.
Variante 1: Einbauherd (Backwagen) unter Induktionskochfeld:
Vorteile:
+ ein Hochschrank weniger, dafür 60 cm mehr Arbeitsfläche (Abstellfläche für Toaster, Brotschneidemaschine etc.)
+ Ich kann das heiße Backblech gleich auf der Arbeitsplatte neben dem Kochfeld abstellen
+ Kombination ist billiger, was ich so gesehen habe...
Nachteile:
- Bücken, um zu checken, was sich im Rohr gerade tut...
- umständlicheres Reinigen
- der Stauraum unter dem Kochfeld fällt weg...
wohin mit der Mikro? in den Oberschrank links neben Kühlschrank oder in den Rollokasten?
Variante 2: Backrohr im Hochschrank (in Kombination mit Mikrowellenherd)
Vorteil:
+ bequeme "Arbeitshöhe "
Nachteile:
- Gäste können von der Essecke im Wohnzimmer aus direkt ins Rohr gucken (was bei meinen Koch-Qualitäten :-\ nicht immer vorteilhaft ist...*schäm*)
- Hochschrank liegt auf "Hauptdurchzugsstrecke" in der Küche zwischen Wohnzimmer und Vorraum...
- um das heiße Backblech abzustellen, muss ich es über den Verkehrsweg balancieren um an eine freie Arbeitsfläche vis a vis vom Kühlschrank zu gelangen.
Der Wasser- und der Kanalanschluss sind fix und befinden sich im Bereich zwischen 93 - 119,5cm von der Raumecke aus gemessen (siehe Skizze)
Die Türen sind Schiebetüren und die Maße inkludieren den Türrahmen.
Danke schon mal im Voraus für konstruktive Kritik
Dani & Co
  • var1.KPL
  • var1.POS
  • var2.KPL
  • var2.POS
AW: Backwagen im Unterschrank oder Backrohr im Hochschrank ?
Hallo Kerstin,
links: Tür in die Speisekammer (geht nach innen auf, also in Richtung Speis, nicht in die Küche...)
oben: Schiebetür in den Vorraum
rechts: Schiebetür in Wohn/Eßraum (gleich neben der Schiebetür steht ein Eßtisch für 10 Personen)
LG, Dani
AW: Backwagen im Unterschrank oder Backrohr im Hochschrank?
Hallo Dani,
ich finde ja den Sitzplatz irgendwie an der völlig falschen Position ... und dann auch recht weit weg vom geplanten Stellplatz Brotkasten und Toaster.
Ich habe mal 2 Varianten gemacht.
Variante 1 ... Sitzplatz direkt an der Wand zum Ess-/Wohnbereich. Die Hochschränke im Bereich des eigentlich Küchenarbeitsraums. Warum ist für dich übrigens in deiner Liste Abstellfläche für Ware aus dem hochgestellten Backofen zu weit weg?
Der Spüleneckschrank könnte im toten Bereich die Wasseranschlüsse haben.
In der Hochschrankzeile den APL-Bereich mit den Unterschränken in der Linie des Essplatzes und die Unterschränke für Geschirr etc, das man hauptsächlich im Esszimmer braucht.
Den Essplatz in APL-Höhe, das ergibt dann auch mal ein schönes Stück Arbeitsfläche fürs Backen usw. Es gibt da durchaus sehr bequeme Stühle, die ja auch nur ca. 10 cm höher sind als normale Stühle.
  • kf_ndks_20100126_Variante1.POS
  • kf_ndks_20100126_Variante1.kpl
... und dann noch Variante 2, wo ich auch mal versucht habe, die hochgebaute Spüma unterzubringen.
Die Zeile nur als L und die Hochschränke wieder mehr in der Ecke.
Diesmal ein Ansatztisch aber auch in APL-Höhe.
In beiden Varianten ist das Kochfeld übrigens nicht mittig auf dem jeweiligem Schrank aufgesetzt. Einfach damit jeweils nach rechts noch Platz ist, man aber trotzdem keine schmalen Schränke nehmen muss.
  • kf_ndks_20100126_Variante2.POS
  • kf_ndks_20100126_Variante2.kpl
Kerstin,
die Planung finde sogar ich ganz hübsch... ;-)
Notiz: der KS ist rechts neben dem BO? Wir hatten so etwas früher auch (KS an der Wand). Großzügige Blende einkalkulieren (10cm) oder so.
Sonst kollidiert das Gemüseschubfach unten (meist ja so eine Plastikwanne zum rausziehen) mit den Flaschenhaltern oder was auch immer man da unten in der Tür parkt und das Ding geht nur mit Verrenkungen gescheit auf/raus.
Alternativ muss man dann auf die eine Reihe Fächer in der Tür verzichten, weil meist nach oben nicht genug sinnvoller Platz ist.
Unser Gemüsefach war 2-geteilt, so dass man erst die linke Plastikwanne komplett rausgenommen hat und dann ging die rechte auch raus. Ansonsten ging die Rechte Wanne halt zwar auf - leicht schräg - aber nicht gescheit raus und auch nicht ganz komplett auf - und das trotz recht großzügiger Blende (ca 8cm).
Nur als Hinweis, damit das nachher keine bösen Überraschungen gibt.
Den Verzicht wissentlich einkalkulieren reicht natürlich auch. Oder den Türanschlag auf die andere Seite legen aber das hat dann wieder andere Nachteile...
neko
Neko,
ich habe 5 cm einkalkuliert, ein senkrechter Griff müßte auch in der Türlaibung landen. Das sollte reichen. Zumindest reichen die 5 cm bei meinem Liebherr und da kann ich nicht ausweichen, weil der nur breite Gemüseschubladen hat ;-).
Man sollte das aber immer mal wieder erwähnen, auch Unterschränke können nicht direkt an die Wand gestellt werden.
