Extippserin
einen schönen guten Abend
es soll eine neue Küche geben Planungen sind bereits vorhanden. Vermutlich wird es eine Ikea -Küche werden.
So, jetzt zum (evtl.) Problem. Bisher Elektroherd und Ceramikfeld beieinander.
Neue Küche soll einen Herd im Hochschrank und gleich daneben autarkes Ceranfeld bekommen. Bisland ist der Herd ca. 45 cm von einer Seitenwand entfernt.
Der Hochschrank kommt an diese Wand und misst 60 cm, Ceranfeldschrank daneben auch 60 cm.
Da ja der Herd bislang an einer (Dose?) angeschlossen ist, meine Frage: Muss da jetzt noch eine Leitung verlegt werden, damit beide separaten Teile den Strom bekommen, den sie brauchen oder geht es auch, dass man die Kabel (Phasen) verteilt?
Ich bin ein elektrischer Laie und habe nicht wirklich eine Ahnung wie der Herd angeschlossen ist, gehe aber davon aus, dass das ordnungsgemäß gemacht wurde (vom Fachmann). Jedenfalls hat es die letzten 20 Jahre gefunzt.
Alternativ habe ich von der Seitenwand entfernt ca. 75 m und einer Höhe von etwas mehr als 2 Metern eine "normale" Steckdose, die jetzt für eine Lampe genutzt wird.
Wenn ich mal diagonal die ungefähre Strecke der Rückwand des künftigen Herdes bis zur Steckdose messe, komme ich auf ca. 160-170 cm.
Kann man die "Steckdose" ggf. für den Herd nutzen oder "umpolen"?
Klar muss das alles ein fachkundiger Mensch erledigen, von Strom lasse ich die Finger.
Ein zweites, jedoch nicht so ganz wichtiges Thema.
Bislang ist der Warmwasserboiler oberhalb der Spüle. Sieht jetzt nicht so prickelnd aus. Kann man das Teil unproblematisch nach unten verlegen oder ist das ein größerer (finanzieller) Aufwand?
Ganz herzlichen Dank schonmal für Antworten.
Extippserin
