SgtPompoes
Guten Tag allerseits,
ich lese hier schon länger still und anonym mit und benötige nun selber etwas Hilfe bei der Planung der Beleuchtung für unsere Küche.
Die Küche ist fertig geplant und beim Schreiner beauftragt. Nun geht es daran die Decke abzuhängen und sich im Zuge dessen Gedanken über die Beleuchtung zu machen. Zur bessern Übersicht habe ich den Küchenplan in der Draufsicht angehängt.
Zur Erläuterung:
Die Schränke links oben sind deckenhoch (mit Ausnahme des 180cm hohen Kühlschranks direkt neben der Tür). Oben in der Mitte befindet sich das Kochfeld (80cm) mit darüber angeordneter Schrägesse (90cm). Daran schließt sich oben rechts ein Rollladenschrank an. Über dem Rollladenschrank befindet sich der Mauerkasten für den Dunstabzug, die Decke wird von dort aus bis rüber zu den Eckschränken verkoffert um das Abluftrohr zu kaschieren. Die Verkofferung wird bündig mit der Front des Rollladenschranks abschließen. Rechts am Fenster befinden sich dann Spüle und Geschirrspüler. Hängeschränke sind keine vorhanden. Unterhalb des Thekenblocks geht der Raum noch 4m weiter da wir Küche und Esszimmer zusammengelegt haben.
Grundsätzlich war die Idee für den Küchenbereich zwei Lichtkreise vorzusehen:
Habt ihr evt. Anregungen, was ich anders/besser machen könnte?
Danke & Viele Grüße
Daniel
Zur Erläuterung:
- Dimmbare Allgemein-/Arbeitsflächenbeleuchtung
- Dimmbare Pendelleuchten über Thekenblock
Danke & Viele Grüße
Daniel
