Unbeendet Einbauküche in HH ETW -- Hilfestellung / Anregungen / Kritik erwünscht
JURE
Moin moin liebes Forum,
gerne möchten wir unsere bisherige Planung und Gedanken teilen und hoffen auf eine rege Diskussion sowie, Tipps und Verbesserungsvorschläge.
Zur Küche: wir sind auf der Suche nach einer grifflosen, weißen hochglanz Küche mit Naturstein Arbeitsplatte sowie vollständigem Nischenpanel (425cm Länge) in anthrazit oder grau
Hauptzeile hat 425 cm Länge und 60 cm Tiefe und soll neben Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug auch eine Spüle aus Keramik oder Quarzkomposit sowie vollintegrierter Spülmaschine beinhalten. Darüber hinaus hätten wir die Oberschränke gerne (fast) deckenhoch; Deckenhöhe 260 cm.
Die Nebenzeile ist eine Wandnische mit 165cm länge und 60cm Tiefe.
Hier haben wir die Vorstellung auf deckenhohe Hochschränke zurückzugreifen. Untergebracht werden soll eine Einbaumikrowelle sowie Einbaubackofen, ein Einbau Kühl/gefriekombi. Für die verbleibende Nische von 45cm haben wir Stand jetzt einen Apothekerschrank oder einfachen Abstellschrank im Visier.
Zusätzlich planen wir eine Halbinsel gegenüber der Huaptzeile mit weiterem Stauraum sowie Ablagefläche.
Weitere allgemeine Infos und erste Bedenken / Fragestellungen:
- Sockel soll auf keinen Fall >10cm hoch sein
- Küche soll modern jedoch nicht zu auffällig aussehen, daher weiß und grifflos.
- wir tun uns sehr schwer die 425cm Länge auf Schrankbreiten aufzuteilen.
Da wir Sorge haben bei abweichender Breiten als 60cm kein homogenes Raster mit den Überschränken darstellen zu können.
Ferner haben wir keine Idee wie eine sehenswerte Aufteilung aussehen könnte, da wir die Spülmaschine (60cm Breite) in dieser Zeile unterbringen können.
- Status Quo 7 x 60cm Breite Unterschränke mit je zwei Schubladen,
Überschränke ebenfalls mit 60cm Breite
- Stauraum erwünscht - Nolte Matrix 900 ?!
- sind die 15.000 Euro Budget realisierbar ?
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 165 / 180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 100
Raumhöhe in cm: 260
Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle, Backofen, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): gerne 80 / 90 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Pürierstab, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: mit und für Gäste
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens / Neff / Bora
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: neue Küche soll viel Staufläche haben, einhomogenes Raster haben, dass es sich um eine offene Küche handelt. Deckenhoch abschließen um optisch eine Einheit zu bilden. Schön, hochwertig und bezahlbar sein :-)
  • Elektroinstallation Küchenplanung.pdf
  • Küchenentwurf.pdf
  • Nolte Küchenplanung.pdf
Anke Stüber
Hallo und :welcome:!
Wer ist denn bei euch der Hauptkoch? Wenn es die kleinere Person ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass 100cm eine angenehme Arbeitshöhe sind. Wie seid ihr darauf gekommen?
Die optimale Arbeitshöhe kann man, wie folgt, ermitteln:
  • Den Ellbogen abwinkeln, Abstand bis zum Boden messen und dann 15 cm abziehen.
  • Abstand Höhe des Beckenknochens bis zum Boden messen.
Die Werte, die man bei den beiden Methoden bekommt, sind ein Anhaltspunkt, um die ideale Arbeitshöhe zu ermitteln und zwar per Probeschippeln, also z.B. Bretter auf die derzeitige Arbeitsplatte legen oder es mit einem Bügelbrett ausprobieren bis es passt.
Man darf sich nicht vorbeugen und man sollte auch nicht die Schultern hochziehen müssen.
Verwirklicht wird dann die Höhe für den Hauptnutzer oder, wenn beide viel in der Küche machen, orientiert man sich an der kleineren Person und die größere nutzt ein dickes Brett.
Das Budget bezeichne ich jetzt mal als sportlich, da ihr doch sehr viel Schränke wollt. (Braucht ihr so viel Schränke?) Aber es ist halt am Ende immer eine Kombination und daher beeinflussbar. Viel hängt davon ab, welche Fronten man wählt, welche Arbeitsplatte und welche Geräte. Ich würde in erster Linie schauen, dass die Küche meinen Vorstellungen entspricht und notfalls auf günstigere Geräte gehen, da diese leichte austauschbar sind. Das wird sich dann zeigen.
Der Grundriss ist sehr schlecht zu entziffern. Hat ihr da was besser lesbares? Kommt man rechts hinter der Hochschrank -Nische in die Wohnung? Wie wird das mit einer Garderobe gelöst?
Mewtu
Frankfurt
Es fällt in den seltensten Fällen negativ auf, wenn oben und unten unterschiedliche Schrankbreiten verbaut werden. Besonders, wenn wie in deinem Fall noch eine Insel davor steht.
