delueck
ich baue zur Zeit eine Küche auf.
Nun habe ich auf der einen Seite der Küche folgende Unterschränke/Geräte (von links nach rechts):
20cm Unterschrank , 60cm Spülmaschine, 80cm Unterschrank, 87,5 cm Eckunterschrank
Nun würde ich gerne die Spüle (Gesamtbreite 69cm) möglichst weit nach links in den "80cm Unterschrank" einbauen, so dass das Spülbecken rechts und die Abtropffläche links ist - und damit über der Spülmaschine.
Hier ein Bild, an welche Stelle die Spüle soll:
Somit hätte ich rechts von der Spüle/Spülbecken noch genügend Arbeitsfläche bis zur Wand.
Da der Ausschnitt in der Küchenarbeitsplatte dann aber zu einem Großteil über der Spülmaschine ist, mache ich mir Gedanken, dass Wasser in die Spülmaschine laufen könnte. Diese ist von oben komplett offen (da voll integriert)
Den Ausschnitt in der Arbeitsplatte (beschichtete Sperrholzplatte) würde ich zwar mit Silikon versiegeln, nur schützt das ja nur die Arbeitsplatte vor Wassereintritt.
Habe auch schon überlegt den Übergang von der Spüle zur Arbeitsplatte dick mit Silikon zu versiegeln.
Wie sind hier Eure Erfahrungen / Tipps?
Ist es überhaupt sinnvoll, machbar? Oder ratet Ihr mit davon eher ab?
Gibt es alternativ irgendetwas, was ich über die Spülmaschine als Schutz legen/montieren kann?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
