Boyscout73
nachdem vor einigen Wochen die Möbel unserer neuen Küche aufgebaut wurden, wurde anschließend vom Steinmetz das Aufmaß für Steinarbeitsplatten und Glasnischenrückwände genommen. Vor 2 Wochen wurden die Platten montiert, heute dann die Glasnischenrückwände.
In der Mitte der Dunstabzugsschrank ist etwas "kürzer" als die Oberschränke links und rechts. Daher ist die Glasnischenrückwand in 3 Teile geteilt. Der mittlere Teil endet oben auch hinter dem Dunstabzug - es ist keine Betonwand mehr zu sehen. Mit ist auch bewusst, dass der Oberschrank nicht auf der Glasrückwand aufsitzen darf, um Bewegungen auszugleichen.
Aber: ganz links ist der Abstand zwischen Rückwand und Oberschrank nur 2mm (das wäre auch akzeptabel). An der rechten Seite der linken Rückwand (die an die mittlere Rückwand anschließt) ist der Abstand allerdings 7mm! Bei der rechten Rückwand ist der Abstand links und rechts jeweils ca 5mm - was mit auch viel vorkommt. Hier ist sogar noch die Bleistift-Anzeichnung der Oberschrank-Montage auf dem Beton zu erkennen.
Reklamation?
Neue Rückwände?
Alternativ die Lücke mit Putz nachträglich "füllen" und die Rechnung an das Küchenstudio weiterreichen?
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die Wand zumindest in dieser Höhe auch verputzt. So ist da aber jetzt der nackte Beton zu sehen.
Viele Grüße,
Boyscout73
Reklamation?
Neue Rückwände?
Viele Grüße,
Boyscout73
