AW: 10er Mauerkasten und Küppersbusch KD 6210.0
Hier kam jetzt mehrmals der Vorschlag einen ovalen Mauerkasten o.ä. zu verbauen. Ich habe mich bewusst für den runden Mauerkasten entschieden. Es besteht bereits ein runder Mauerkasten mit 10 cm Durchmesser. Mit dem Vermieter habe ich vereinbart, dass ich diesen durch einen 150er ersetzen lassen darf. Da es nur eine Mietwohnung ist, werde ich keinen Mauerkasten verbauen an den dann nur ein Abluftsystem eines einzelnen Herstellers angeschlossen werden kann. Der runde 150er erscheint mir langfristig dann doch als universellerer Anschluss.
Der Küchenmensch des Nachmieters kann dann nämlich garantiert nichts dran anschließen und schuld ist dann der Vormieter, der irgend ein exotisches Dings einbauen lassen hat.
Rundmauerkästen mit übergangslosem Flachkanalanschluss reduzieren den Leitungsquerschnitt auf die grüne Fläche, sorgen für unnötige Verwirbelung und Mehrgeräusch.
Ich dachte bei Verwendung dieses Umlenkstücks läßt sich das Problem mit den Verwirbelungen minimieren. Mit dem gleichen Bauteil komm ich umgekehrt ja auch aus der Haube raus.
F-UR Umlenkstück 404.3.002
Diese Meinung habe ich auf Amazon gefunden: "Direkt einen Bogen anzuschließen, wie in meinem Fall nötig, klappt nicht, da die Bögen immer außen auf einen Rundkanal aufgesteckt werden müssen."
http://www.amazon.de/COMPAIR-Klima--Mauerkasten-Außenjalousie-402-2-039/dp/B002FA9F1S/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1326725420&sr=8-8
Heißt das, dass man das Umlenkstück nicht direkt an den Klima-E anschließen kann, sondern nochmal ein Zwischenstück braucht?
EDIT: Hier steht das runde Teil passt in ein 150er Rohr.
COMPAIRflow 150, Umlenkstck 90 - WFK Kchen GmbH
Wie sieht denn die Frontansicht aus? 155 cm für Unterkante Hängeschränke erscheint mir etwas hoch. Stossen die Hängeschränke an einen
Hochschrank ?
Gruß JOs
Ja, links außen steht der Geräteschrank mit dem Einbaukühlschrank drin.
Dh. wenn Du irgendwo ein 125er Teil verbaust oder den Querschnitt entsprechend drückst, dann entspricht die maximale Leistung diesem 125er Querschnitt. Sämtliche 150er Teile kannst Du dir damit ersparen.
Laut Küppersbusch braucht die Haube mindestens einen 120mm-Anschluss. Da ich jetzt schon einen neuen Mauerkasten einbauen lasse, bau ich gleich einen 150er ein. Der Gedanke mit dem 125er Flachkanal von Naber rührt daher falls für den 150er nicht genügend Platz vorhanden ist.
Ich würde 65cm hohe Hängeschränke statt 78cm hohen nehmen. Dann macht es nicht so viel aus, wenn sie tiefer hängen. Unterschränke bleiben wie sie sind.
Danke für den Tipp. Da die Schränke schon bestellt sind und Ende nächster Woche geliefert werden sollen, möchte ich jetzt nicht nochmal alles neu aufrollen.
Naber COMPAIR® Klima-E flow 150 Mauerkasten (402.2.040)
Von dem Klima E mit einfach aufgestecktecktem Anschluss für den Flackanal hatte ich Abstand genommen, wegen der noch ungünstigeren Verwirbelungen (Ich meine hier im Forum eine kurzen Kommentar zu dem Teil gelesen zu haben, finde es aber leider nicht mehr). Hier dachte ich das geführte Umlenkstück ist diesbezüglich besser.
Wird es diese Planungsansicht?
Das Abluftloch ist dann rechts quasi oberer Rand des rechten Hängeschrankes?
Ja, wir haben uns für eine so ähnliche Küche entschieden, wie du vorgeschlagen hast.
Das Abluftloch sitzt in deinem Plan auf der Höhe Oberkante Hängeschrank (hinten). Wir haben allerdings 78 cm hohe Hängeschränke bestellt.
Was würdet ihr denn denn umgekehrt unter den gegebenen Voraussetzungen für eine Rohrführung/-system empfehlen?
- 100er Mauerkasten wird durch 150er rund ersetzt. Mittelpunkt Abzugsöffnung ca 195-200 cm über dem Boden
- Raumhöhe 239-240 cm
Arbeitshöhe 94 cm
- Hängeschränke 78 cm
- Aufteilung wie bei Kerstin
