AW: 1 Jahr Drama und nun der letzte Versuch das Gericht zu vermeiden
Eigentlich kann ich honi schon verstehen. Zumindest, dass diese Mängel zu vermeiden gewesen wären.
Allerdings würde ich da die Schuld nicht nur beim Planer suchen.
Ihr schreibt mal, dass der Hersteller "gut" reagiert hätte, wenn er den Auszug unterm Kochfeld so niedrig baut, obwohl vielleicht der Planer was Anderes bestellt hat. Hallo!?!
Wenn schon beim Hersteller jemand merkt, dass da was nicht stimmt - dann ist es doch wohl nicht zuviel verlangt, mal beim Planer rückzufragen, ob das wirklich so gewollt ist, dass der Auszug dann nur noch 38mm Innenhöhe hat? Ansonsten stellen sich die Hersteller doch auch bei jedem Sch... quer und verweigern Einbauten, die zwar technisch möglich, aber vll. aus irgendeinem Grund bei denen unbeliebt sind.
Mir hat man auch mal in einem tiefengekürzten Schrank nochmal kürzere Auszüge geliefert. Also nur 30cm, statt der 45, die reinpassen. Dachte mir dann auch, welcher Depp eigentlich sowas fertigt
Die 45er hat mir das Studio dann bestellt und getauscht. Sowas sollte aber doch eigentlich gleich vom Werk aus richtig sein. *find*
Dass man auch als Laie vielleicht mal drauf kommen könnte, dass ein Schubkasten unter einer Tresenplatte nicht funktioniert - das finde ich allerdings auch.
Was ich nicht verstehe: warum hat man sich denn ein Jahr lang rumgestritten? Honi, Du hättest doch nach der Weigerung des Händlers, noch irgendwas nachzubessern (schriftlich?) genausogut inzwischen die Fehler von einem anderen Studio oder z.T. selbst oder vom erwähnten Schreiner beheben lassen, die Kosten dafür vom Preis erstmal abziehen und dann eine evtl. Klage auf Dich zukommen lassen können.
Meinst nicht, dass Du dann etwas mehr "Guten Willen" zeigst?
Problemlösungsvorschläge meinerseits (durch Schreiner oder anderes
Küchenstudio zu lösen)
Wie tief ist die Insel eigentlich? Sind das 120cm oder nur 90?
- Falls 120cm: Den 60er Schrank unter der Theke
um 90 Grad gedreht neu aufstellen. So, dass der Schubkasten auf diesem Bild nach rechts aufgeht. Dann zwei neue Wangen bestellen, eine anstelle der jetzigen Breiten und eine, die aussieht wie die restlichen Türen unter der Theke. Vielleicht kann die vorhandene breite Wange auch gekürzt und die Kante lackiert werden.
- Falls nur 90cm: Eine weitere Drehtüre + Auszugfronten bestellen und alle Auszüge an der Ecke in Innenauszüge verwandeln. Den Obersten eben weiter unten. Oder diesen ganz weglassen und in einen der anderen Schränke einbauen.
- Das Thekenbrett nochmal neu vom Schreiner fertigen lassen und zwar um ca. 30cm breiter. Dann wieder genauso draufmontieren, wie das jetzige.
somit könnte man an der Theke sitzen und verliert keine Schubkästen. Und vom Wohnzimmer her wäre doch die Ansicht auch etwas schöner *find*
- Den zu niedrigen Schubkasten unter dem Kochfeld rausnehmen und die oberen beiden Fronten verstiften. Dann den Schubkasten entweder oben oder unten hinter der 3-Raster Front als Innenauszug wieder reinsetzen. Oben halt dann grade so hoch, dass Kochbesteck reinpasst.
Haube:
wenn die gar nicht zieht und vom Hersteller auch kein Servicetechniker kommen kann/will, dann diese notfalls auch noch austauschen.
Denke, die Änderungen mit den Auszügen und Wangen/Türe kosten deutlich weniger als 6900,-
vielleicht 2000,-?
Sogar mit einer neuen Haube für vll. 1900,- könnte man dann immernoch ca. 3000,- an den Händler zahlen und dem somit einen Großteilder Grundlage für einen Prozess "entziehen" Womöglich kommst dann sogar ganz drumrum, hast eine funktionstüchtige Küche und alles ist gut?
Würde jedenfalls nicht noch länger so wohnen wollen. Die Fronten sind ja nun so verhärtet, dass eine Nachbesserung seitens des Händlers wohl unmöglich scheint.
