Grüß Gott zusammen,
ich bin neu hier im Forum, versuche ein Probem zu lösen, bei dem ich mit einem Küchenstudio unterschiedlicher Meinung bin
Ein ähnliches Diskusstionthema gab es schon hier im Forum, aber ich habe etwas andere Rahmenbedingungen und um Verwirrungen auszuschließen starte ich ein neues Thema):
Die neue Küche wird eine Hächer Systemat 8) (Front HG-Lack Magnolie, alle vertikalen Trennelemente wie Sockel , LIchtleiste, Abschluss in Cappuccino, die Arbeitsplatte "Silestone " Blanco Capri -- insgesamt also helle Töne)
Maße:
94 cm Arbeitshöhe (4 cm Arbeitsplatte)
90 cm Nischenhöhe, d.h.
78 cm Korpushöhe
12 cm Sockel
Der Geschirrspüler wird ein Neff SX 90 V, d.h. XXL Version, vollintegriert.
Momentan gibt es eine Diskussion mit dem Küchenstudio bzgl. der GS-Türe. Es wird behauptet, mit einerm 78 Korpus (= 78er Möbelfront) gibt es keinerlei Probleme, die Türe wäre vollständig zu öffnen ohne anzuschlagen.
Ich finde dagegen in den Neff-Einbauhinweisen folgendes:
Die maximale Korpushöhe, bis zu der die Türe problemlos vollständig zu öffnen ist (d.h. ohne am Gerät anzuschlagen [wenn geöffnet] dürfte 77 cm sein. So klar wird das nicht dokumentiert, geht aber aus den Daten für mich ganz klar hervor.
Die Häcker -Fronten sind 1 cm höher.
Aus der (Neff) Tabelle ist ersichtlich, dass:
Nischenhöhe 90 cm
Sockel 12 cm
= ergibt Korpus 78 cm mit einem Hinweis:
Ein Einbau des GS ist um 1 cm unterhalb der Nischenoberkante notwendig ist, d.h. bei 89 cm.
Es ist dann eine "Distanzleiste" von 1 cm erforderlich.
Was ist denn nun richtig? Gibt es mit einer 78er Möbelfront ein Problem (schlägt die Türe an), oder ist das machbar, nur mit minimalem Abstand zum Gerät? Hat jemand eine derartige Konstellation schon einmal realisiert?
Falls eine Distanzleiste benötigt wird, wie wirkt das optisch bzw. wie wird das sauber abgeschlossen? Einfach ein (kunststoff-überzogenes) Brett dazwischen kann nicht die Lösung sein ...
Vielen Dank!
-- Klaus
Maße:
78 cm Korpushöhe
12 cm Sockel
Nischenhöhe 90 cm
Sockel 12 cm
Vielen Dank!
-- Klaus
