Moin,
bin neu hier, habe aber weder hier noch bei Google was zu meiner Frage gefunden.
Ich ziehe demnächst um (Mietwohnung). Dort will ich für meine DAH (Ikea mit integrierter Mikrowelle, Ausgang 120mm [ja 120mm]) einen Abzug nach draußen einbauen.
Kernbohrer kann ich mir von der Arbeit leihen (riesen Teil, wird mit vier Schrauben an die Wand montiert und mit na kleinen Kurbel macht man den Vortrieb) und das Loch bohren.
Ich denke an ein 125mm-Rohr, weil dafür die Ikea-DAH ausgelegt ist (gibt von Ikea ein Alu-Flexrohr von 120 auf 125mm).
Was für ein Loch muss ich bohren? Dachte an 140mm.
Dem Vermieter ist wichtig, das später keine Feuchtigkeit in die Wand kommt. Ich dachte mir, ich bohre das Loch, das wird dann innen dünn verputzt, um es quasi zu "versiegeln".
Wie wird das Rohr montiert? Muss es ein Teleskoprohr sein?
Rohr rein und Bauschaum rum? Außen verputzen? Innen verputzen? Oder Silikon? Glaswolle als Dämmung drum rum? Finde da keinerlei Infos.
Der Mauerkasten wird ja, wenn ich bis jetzt richtig gelesen habe, von außen drauf geschraubt. Vorher ne ordentliche Silikonraupe rundrum zur Abdichtung.
Vielen Dank für die Infos.
