Wandbord mit Beleuchtung gesucht
Tempo
ich bin noch auf der Suche nach einem Wandbord (für Gewürze etc.) mit Beleuchtung nach unten.
Wer alles stellt sowas her?
Naber ist mir bekannt.
Welche Alternativen gibt es so?
Grüße Tempo
AW: Wandbord mit Beleuchtung gesucht
Naber ist in diesem Bereich ja auch nur Großhändler.
Lichtborde haben (fast) alle Zubehör-Großhändler, mit die ich kenne, im Programm. Z.B. bei Sedia findest Du sowas auch.
ulla
Hallo Tempo, Du meinst sicher sowas wie bei User Atmos!
Bedenke nur, dass das Licht etwas schummrig ist, es ersetzt oft kein richtiges Arbeitslicht, aber als Stimmungslicht toll!
Tempo
Hmm, als Arbeitslicht sollte es eigentlich schon brauchbar sein.
Meine Meinung: Es gibt bessere Ausleuchtungen zum Arbeiten.
Tempo
Da das Bord oberhalb der Arbeitsplatte montiert werden soll, dachte ich, eine integrierte Beleuchtung - die hell genug zum Arbeiten ist - wäre optimal.
Was würdest Du vorschlagen?
Ich habe mal ein Bild in's Album gestellt, wie die Küche (fast) wird.
Derzeit hat die Küche nur eine Deckenleuchte.
Nachteil: Der Schatten den man selber beim Arbeiten auf die APL wirft.
ulla
Es gibt auch normale Regalbretter, unter die Du Spots oder Halogen-Leuchten setzen lassen kannst.....
Die Arbeitsplatte ist ja auch übertief .. oder? Da wäre eigentlich eine Deckenleuchte über dem Bereich der APL auch noch eine Möglichkeit, so dass du halt keine Schatten wirfst.
Bei normalen Regalbrettern hast Du das Problem:
Wohin mit den Trafo`s.
Leuchten in ( unter ) die Decke intergiert würde ich hier bevorzugen.
Tempo
... Da wäre eigentlich eine Deckenleuchte über dem Bereich der APL auch noch eine Möglichkeit, ...
War auch schon eine Idee von mir.
Die "seventy seven" (z.B.), von "Serien Lightning", wäre schon nach meinem Geschmack.
Ist sogar dimmbar.
Allerdings durch Zug an Kabeln, was IMHO in der Küche evtl. nicht so ideal ist (dreckige Hände)
Sollte die Deckenleuchte dann evtl. sogar entfallen?
Allerdings habe ich das Problem, daß auf Höhe/Mitte der APL das Abluftrohr in Richtung Fenster verläuft (bzw. verlaufen soll), also genau dort, wo die Leuchte auch optimalerweise hängen würde.
Grüße
In guten Lampengeschäften kriegst Du Spots, die Leuchten deine APL quadratzentimetergenau aus.
Habe in Italien mal in solch einem Restaurant gesessen.
Genial, hier waren es nur Tische. :kiss:
Wäre ich nicht KFB geworden, wäre Lichtdesigner meine zweite Leidenschaft. ( echt :cool: )
Ich denke auch, mit einem Lichtboden kannst Du Deinen Beleuchtungsproblem nicht wirklich lösen. Zusätzliche Spots im Deckenbereich wären sicherlich die bessere Lösung (obwohl ich Dir gerne einen Leuchtboden verkauft hätte ;-)).
Jelly
nähe Wien
na du "drehst" ja auch JEDEM hier deine produkte auf ;-) (ich bin schon auf meine leuchten gespannt ;-))
und das PDF mit den beleuchtungen? da sind ja auch einige tolle sachen dabei, ich glaube ich habe meine deckenleuchten auf katalog s. 191 gefunden
mal schaun was mein elektriker sagt...
mozart
Wiesbaden
Hallo Tempo,
mach doch eines selbst: Geschliffenes Edelstahlblech zu einem Rahmen kanten lassen, einen passenden Glasstreifen vom Glaser (oder etwas trickreicher, von Ikea -Badablagen Serie Grundtal), einige Kleinteile und T5-Leuchtstoff-Lampen.
Dann bekommst Du die richtige Abmessung, genug Licht und deutlich mehr Belastbarkeit.
Grüße,
Jens
Der Jens ist schon ein Fuchs. ;D :top:
Tempo
Werde wohl eine schlichte Leuchtstoffröhre oberhalb von APL/Spüle an der Wand montieren.
Momentan ist die SLIM von BELUX mein Favorit.
Grüße
Tempo
Die musst Du aber deutlich oberhalb Augenhöhe montieren, sonst blenden sie.
Tempo
Ja, dachte so an etwa 1,9 - 2m.
Darunter soll auch noch ein Bord, für Gewürze, etc..
Diese Lampe gibt es laut Hersteller auch mit verschiedenen Abdeckungen und farbigen Folien, so daß man durchaus "das Licht" lenken kann.
(und 'ne dimmbare Version ist auch erhätlich)
Grüße
Tempo
Das Bord macht Dir aber wieder Schatten auf der Arbeitsfläche.
