Verbesserungsvorschläge Siematic-Küche
Küchenjung
Liebe Forumer,
bin den ersten Tag hier und hatte hier um Hilfe gebeten, um mal auf den Preis der Küche zu schauen.
Ich war überwältigt von der Unterstützung durch Euch hier-alles ehrenamtlich-danke!
Michael (Admin) hat mich gebeten, hier meine Küche zu posten wegen der Verbesserungsvorschläge
Also hier ist sie:
Checkliste zur Küchenplanung von Küchenjung
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 190
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 100
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 255
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen ? : Ja
Spülenform: : 1,5 Becken ohne Abtropffläche
Weitere geplante Heißgeräte : Einbaumikrowelle, Dampfgarer mit Wasseranschluß
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : kein
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Messerblock
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : jaaa
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : neu und klapprig
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : siematic
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : miele
Preisvorstellung (Budget) : mehr als 25.000,-
Moderator-Ergänzungen
aus dem Thread
Preis Siematik ordentlich?? | Küchen-Forum
AW: Verbesserungsvorschläge Siematic -Küche
:welcome:
bitte stelle einen vermassten Küchengrundriss ein - und gönne uns einen Gesamtgrundriss der Etage, damit wir uns orientieren können.
Du hast aber schon vorher Was wir benötigen gelesen - oder?
D. h. ein vermaßter Grundriss des eigentlichen Raumes, möglichst auch einen Grundriss der umgebenden Räume, insbesondere bei offener Küche wären absolut sinnvoll. Bitte darauf achten, dass keine Namen drauf sind. Deine PDF-Datei habe ich gelöscht und einzelne Bilder daraus gemacht, eben weil ein Name enthalten war.
Wieviele Leute nutzen die Küche und sind alle 190 cm groß?
Welche Arbeitshöhe habt ihr erwogen?
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Wirklich nur ein Messerblock? Keine Kaffeemaschine, KVA oder Küchenmaschine?
AW: Verbesserungsvorschläge Siematic-Küche
nochmals sorry für den Mehrfachpost...nun zu Deinen Fragen:
Alle sind 190 cm groß, die in der Küche arbeiten-meine Frau macht nen großen Bogen um die Küche und die Kids sind Riesenbabies...
Nee...es soll nichts mehr rumstehen: Kaffeeautomat ist in die Küche integriert...
Hier noch ein Bild von der Küche neu:rolleyes:
Da sieht man auch, dass sich die Küche offen an das Wohnzimmer (Standpunkt des Fotografen) anschließt...
  • küchenfotosalt.pdf
die Planung schreit förmlich nach Gestaltung. Mir erscheint das wie eine 80er Jahre-Planung mit einer 2012er-Küche umgesetzt.
Zu allererst würde ich das Fenster beidseits um 30cm freilegen-dann kriegt man wieder Luft. Dann sollte der Hochschrankbereich deckenhoch und die sonstigen Oberschränke optisch erleichtert werden.
Ein Hersteller mit hohem Korpus und übertiefen Schränken für die Wandzeile wäre sinnvoll, um genug Stauraum zu erzielen, ohne überall auf Oberschränke schauen zu müssen.
Die Komponenten für Spüle/Armatur/Abfallsystem sind lieblos ausgewählt und passen nicht zur Preislage der Küche.
Danke für das Lob
;DJens
Gesamtgrundriss wäre trotzdem schön, wenn du auch an Optimierungsvorschlägen interessiert bist.
Sind die Nischen rechts und links wirklich nur 204 cm tief, also der Raum quasi 478 x204?
Wie lang und hoch ist denn diese halbhohe Trennwand?
Grundsätzlich erscheinen mir 35000 Euro für Holz und APL (ohne Geräte? APL welches Material?) sehr viel Geld für diese Ausstattung.
Heißgeräte:
- Dampfgarer, Backofen , KVA und Mikrowelle dann über der Ecke? (alles Miele , nicht wahr)
D. h. du kochst und u. a. helfen oder agieren auch mal die Kinder, die auch solche Riesen sind ;-) ?
Hi Jens
"Die Komponenten für Spüle /Armatur/Abfallsystem sind lieblos ausgewählt und passen nicht zur Preislage der Küche."
welche meinst Du???
Du schreibst, dass Dir für das Holz 35 TEURO viel vorkommen. Das irritiert mich etwas, weil Michael-Admin meinte, der Preis ist ok..
Link:
Zu Deinen Fragen:
ja genau...204 tief
wie Fensterbrett 1m
siehe oben
Heißgeräte:
ja gehen extra, aber miele
Grüßle Reinhold
@ Kerstin:
Die Silgranit - Spüle z. B. ... aus welchem Material ist denn Arbeitsplatte SteinDesign in 1cm Optik umlaufend
Spüle ist von Blanco subline-untergebaut
Steinplatte ist von Schwanekamp: Kunststein
beide schwarz
Ich sehe das jetzt nicht als Sicht "Siematic" sondern als Sicht ... was bekommst du an Küche für das Geld.
Und, wie gesagt .. Material?
Sockelhöhe ist mit 17 cm angegeben? Wie hoch ist denn der Korpus? Und welche Arbeitshöhe wird erreicht? Und, welche Arbeitshöhe ist denn praktisch? Siehe Beitrag 2 - Arbeitshöhe ermitteln, hast du nämlich nicht ausgefüllt.
Ich habe z. B. 97 cm bei 180 cm Körpergröße. Und nur 9 cm Sockel ;-)
Silgranit ist aber eben kein sehr edles Material, das wollte auch Jens ausdrücken. Keramik oder Edelstahl wären da wohl gute Materialien.
Welches Kochfeld wird es denn? Bei 1 cm APL ist dann wieviel der obersten Schublade unter dem Kochfeld nutzbar?
Insgesamt stimme ich Jens voll zu. Grifflos und diese dünne APL passen überhaupt nicht zu den Hängeschränken und ihrer Anordnung.
Die Wand quasi planunten mit dem Teil halbhoher Wand .. wie gliedert die sich?
Links xxx cm hohe Wand
dann xxx cm halbhohe (100 cm hohe) Wand
dann xxx cm Durchgang
dann xxx cm hohe Wand
... also, ein vermaßter ordentlicher Grundriss ;-)
EDIT:
Wo genau (von/bis cm -Bereich) liegt der Wasseranschluß an der planoberen Wand?
danke für Deine Nachfragen:
Lackierte Fronten weiß
Sockelhöhe ist mit 17 cm angegeben? richtig-17cm
Wie hoch ist denn der Korpus ? Und welche Arbeitshöhe wird erreicht?
Arbeitshöhe 96cm.
Korpushöhe dann also knapp 80cm
So richtig bequem ist es für mich erst ab 1,2m...aber da ist das Fenster im Weg:-)
Da du die Zitate nicht kennzeichnest, und wir Zitate auch gar nicht so mögen, lasse sie bitte einfach aus und antworte so. Deine Texte werden sonst nur sehr mühsam lesbar ;-) :rose::rose:
vor allem die Armatur ist fast schon eine Frechheit-die Linus in chrom gibts für 130€-das passt einfach nicht zur Preislage. Da gibt es besseres, in Edelstahl, mit besserem Ausziehschlauch, aber auch einfach viel schickere Armaturen.
Statt Mineralwerkstoff würde ich das Becken in Keramik (Feinsteinzeug) nehmen.
Die Blanco -Lösung für den Abfall ist auf Dauer Gift für das Fugenbild-das läßt sich kaum nachjustieren. Da gibt es bessere, Auszug-gebundene Lösungen.
Grüße,Jens
Auch für 120 cm lassen sich Lösungen finden. Mach erstmal deine Hausaufgaben und stelle alle von uns angefragten Infos zur Verfügung.
Ansonsten verweise ich mal auf Schreinerküchen. Wir haben hier alleine 2 Schreiner, die sich regelmäßig beteiligen, Mozart und Schreinersam.
Mal eine spezielle Küche, die hier den Begriff Gattenblock geprägt hat --> Schreinerküche von Doppelkeks
und hier der Gattenblock, 120 cm hoch
Und bei dem Budget würde ich wirklich über eine Schreinerlösung nachdenken. Angepaßte Unterschränke usw.
Hi Jens
...mach doch mal nen Vorschlag für ne schicke Armatur:
Dornbracht Lot?
Das Zeug ist im Bad noch besser als hansgrohe...
Wer stellt tolle Abfallsystem her-hast Du einen Tipp?
Die Schreinerküchen finde ich nicht so gut....
Was gefällt dir denn nicht an den Schreinerküchen? :w00t::w00t::w00t:
