Küchenplanung Küchenplanung Häcker Systemat Verbesserungsvorschläge
Maliri
Hallo liebes Küchen-Forum,
meine Küchenplanung ist noch nicht abgeschlossen und ich würde mich sehr über eure Verbesserungsvorschläge freuen.
1) Welche Auszüge bei Häcker Systemat würdet ihr mir empfehlen? Welche würden dann zum Blum Ambia-Line Ordnungssystem besser passen?
2) Zur Zeit ist noch nicht festgelegt, wo und wie das Mülltrennsystem eingebaut wird. Ich möchte keine hängende Mülleimer haben und wünsche mir lieber einen Auszug mit dem festen Boden. Was könnt ihr mir empfehlen? Platz dafür hätte ich unter der Spüle und/oder im Unterschrank an der Wand.
3) Hat jemand Erfahrung mit Linero MosaiQ Relingsystem? Würde es optisch zur Küche passen (ein paar Ablagen und Papierrollenhalter)? Die Arbeitsplatte ist 68 cm tief.
4) Optisch gefällt mit der Spalt zwischen Fensterbrett und Arbeitsplatte nicht, habt ihr eine Idee, womit man den Spalt zudecken kann?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Hier ein paar Infos zur Küche:
Häcker Systemat
Front
AV 2065 Satin
Arbeitsplatte Dickkante 4 cm eckig, Kunststoff-Dekor, Farbe Spachtelbeton-opalgrau
Nischenverkleidung Kunststoff Spachtelbeton opalgrau
Griffleiste Edelstahl, Oberschränke grifflos
V&B Subway Style 60 S Spüle XF8, Farbe Graphite CeramicPlus mit Excenterbetätigung
V&B Einhand-Spültischbatterie Finera, Edelstahl
Dazu hier nochmal die Geräteliste:
Berbel Einbauhaube Glassline, 90 cm, Umluft, alternativ mit Permalyt
Miele Einbau-Gefrierschrank FNS 7470 D
Miele Dampfgarer DG 7240, alternativ DG 7440
Miele Backofen H 7264 B, alternativ H 7460 B
Miele Induktionskochfeld mit Edelstahlrahmen, 60 cm, KM 7464 FR, alternativ KM 7564 FR
Miele Geschirrspüler, vollintegriert, G 7273 SCVi E, alternativ mit AutoDos G 7473 SCVi AutoDos E oder G 7660 SCVi AutoDos 38dB
Miele Einbau-Kühlschrank K 7733 E, 178 cm
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: N. a.
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 171
Art des Gebäudes: Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Eigentum
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 275
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät: Eigenständiges Gerät bis 140 cm Höhe
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer ohne Wasseranschluß, Backofen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 95x150/260
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Bügelbrett, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: N. a.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Biomüll, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Häcker Systemat
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Miele, Berbel
Preisvorstellung (Budget): 30000
Jette
Ich glaube deine Planung ist einfach durchgerutscht, deshalb hat bisher keiner geantwortet.
Die Raummaße sind in den unterschiedlichen Bildern etwas schwer zu erkennen - hab ich das richtig verstanden ihr plant planoben über die komplette Wandlänge eine Zeile mit 5,24m und Planunten rechts an dem kurzen wandsstück Kühlschrank und was?
Der Gefrierschrank?
Zu deinen Fragen- Häcker systemat kann ich nicht beurteilen, hab selber gerade eine Häcker Concept bekommen. In den Auszügen ist der Farbton denk ich der sichtbarste Unterschied.
Welche korpushöhe? Bei 78 cm gibt es Häcker concept die Möglichkeit 1-1-2-2 zu planen (dass heißt 2 Schubladen,2 Auszüge - jedes Raster hat 13 cm)
Bei systemat gibt es zusätzlich noch den höheren Korpus glaub mit 84 cm .
Das heißt ihr solltet vorher überlegen, was in welche Schränke/Auszüge reinkommt und dann entscheiden wie viele höhere Auszüge ihr braucht (hab selbst nur 2 mit 3 Raster das ist fast zu viel, da ich nur Flaschen/Kannen/Küchenmaschinen Zubehör in höher wie 20 cm Innenmass habe) - deshalb erst die Stauraumplanung , um dann die nötige Innenausstattung zu planen.
Zu 2 ) deine Hauptarbeitsfläche ist sehr knapp bemessen - die ist nämlich in der Regel zwischen Herd und Spüle- ideal für den mupl wäre ein 30/40 Auszugschrank in 2/2/2 oder 3/3 je nach dem welche Größe an Mülleimer ihr braucht - passende Mülleimer bietet z.b Ninka (wird momentan auch von Häcker mitverplant)
Zu 3) kann ich nicht beurteilen
Zu 4) es gibt die Möglichkeit die Arbeitsplatte bis in Fenster laufen zu lassen - zb die Küche von esskaa (war die erste in der Suche gibt es einige bei den fertigen)
Für mich hätte die Küche insgesamt zu wenig Arbeitsfläche- wo stehen Thermomix, Toaster und kafeevollautomat, wo wird geschnitten, gebacken (Plätzchen ausgestochen)
Usw.
Warum muss das Bügelbrett in die Küche wenn HWR vorhanden?
Warum Gefrierschrank nicht im HWR? (Freistehend)?
Und hilfreich für die Planer unter den Foren Teilnehmern wäre ein genau vermessener Grundriss um euch noch Tipps geben zu können.
Perth, Australien
die Frage verstehe ich nicht. Häcker hat Grass Auszüge, dafür gibt es Tavinea, im Prinzip das Gleiche. Dein KFB wird dir das zeigen können. Maße für beide Systeme gibt es in den Katalogen der Hersteller.
Über MUPL und Mülleimer wird im Forum täglich geschrieben, Beispiele sieht man bei den Fertigen Küchen. Häcker verbaut, glaube ich Naber. Allerdings sehe ich bei deiner Planung keine Möglichkeit, einen Müllauszug sinnvoll unter der AP zu integrieren.
Was meinst du mit Erfahrung? Man hängt was dran, mehr kann man damit nicht machen. Glaube nur ein oder zwei Leute im Forum haben es. Ansonsten bemühe die Suchfunktion im Forum und frage die Besitzer per PM.
was sollen wir vorschlagen, wenn wir die BRH nicht wissen?
wo willst du arbeiten, wenn all das auf der AP steht?
Die Küche hat zuviele HS, zu wenig Abstell- und Arbeitsfläche.
Perth, Australien
welche Funktion hat der Abstellraum planrechts?
Sabine Ohneplan
Kannst du bitte den Grundriss der ganzen Etage zeigen? Eine Handskizze reicht auch, nur um die Räumlichkeiten besser zu verstehen.
Melanie 75
