Unterspülen Innenauszug mit Befestigung am Boden
Dieses Thema im Forum "Küchenmöbel" wurde erstellt von Küchenmaus68, 5. Juni 2014.
  1. Küchenmaus68
    Küchenmaus68 Mitglied
    Seit:
    3. Feb. 2014
    135
    Nachdem meine neue Küche zum größten Teil steht, habe ich mir überlegt, dass ein Innenauszug unter der Spüle eine feine Sache wäre. Leider haben mir heute die Küchenmonteure den Zahn gezogen. So etwas gäbe es nicht, da eine Befestigung am Boden nicht möglich wäre???:-\ Ist das wirklich so? Gibt es keinen Innenauszug, der auf dem Boden befestigt werden kann. Mir fehlt die linke Wand im Unterspülenschrank, da dieser größer ist und etwas in die tote Ecke reinragt (also eine sog. halbtote Ecke :-)). Dies war aber nicht anders möglich, da eine Vorgabe von mir ein extra großes Spülbecken war und dies planerisch nicht anders umsetzbar war. Von daher müsste also der Innenauszug auf dem Boden befestigt werden. Vielleicht wisst ihr mehr als die Küchenmonteure....
  2. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.373
    AW: Unterspülen Innenauszug mit Befestigung am Boden
    Mach doch mal ein Foto vom geöffneten Schrank. Ich könnte mir eine halbhohe Zwischenwand vorstellen.
  3. racer
    racer Team
    Seit:
    1. März 2008
    4.883
    Die Zwischenwand muss natürlich auch befestigt werden, wenn der Schrank steht geht das nur mit Winkeln...
    die Winkel dürfen aber nicht mit der Schubkastenschiene kollidieren...
    besser wäre, der Schrank würde wieder ausgebaut und die halbhohe Mittelwand von unten verschraubt...
    man kann natürlich auch von oben mit einem Lamello anleimen..
  4. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.222
    Ein Lamello ist aber reichlich sparsam. Es dürfen schon ein paar mehr sein ;-).
  5. menorca
    menorca Moderatorin Moderator
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.525
    Vielleicht so, auch wenn man schlecht drankommt um die roten Winkel zu befestigen?:
  6. Keita
    Keita Mitglied
    Seit:
    13. Juni 2013
    1.326
    Die Befestigungspunkte der Führungsschienen liegen i.d.R. ca. 40 mm ab UK Schiene, d.h. für eine kraftschlüssige Verschraubung reicht eine Höhe von 60 mm: Kantholz von 40x60 mm stehend auf Boden legen, parallel zur Seitenwand ausrichten und von oben in den Boden verschrauben. Anschließend die Schienen anschrauben, Auszug einhängen und voila - fertig ;-)
  7. racer
    racer Team
    Seit:
    1. März 2008
    4.883
    Ja Keita, natürlich reicht das...
    ... aber, wie sieht das aus ?
    Kantholz von oben geschraubt.... schön geht doch anders, oder ?
  8. Keita
    Keita Mitglied
    Seit:
    13. Juni 2013
    1.326
    Geht natürlich auch in schön :cool:
    • Plattenwerkstoff mit Korpusdekor und 24/28 mm Stärke auf passende Länge und Breite schneiden
    • Stirnkanten und eine Längsseite mit ABS-Kanten belegen
    • Befestigungspunkte für Führungsschienen mit 5 mm vorbohren
    • Nuten für zwei Lamellos fräsen oder Löcher für zwei Dübel bohren
    • Streifen mit Lack- oder PUR-Leim stehend mit dem Korpusboden verleimen - ein, zwei Tiefspannzwingen wären ganz hilfreich, wenn's langfristig halten soll.
    • Alternativ Streifen von unten verschrauben, sofern man einen Schrauber mit Winkelvorsatz hat - der Einfachheit halber kann man ja den Boden von oben vorbohren
    • Führungsschienen mit Euroschrauben befestigen
    • Auszug einhängen
    • voila - fertig
    So oder ähnlich würde ich es machen, allerdings habe ich auch - bis auf die Tiefspannzwingen - die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung…
  9. Keita
    Keita Mitglied
    Seit:
    13. Juni 2013
    1.326
    Ach ja, der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Aussage der Küchenmonteure sich nur auf die marktüblichen Zargensysteme bezieht - deren Führungsschienen sind tatsächlich nur für die seitliche Befestigung konzipiert.
    Anders sieht es aber aus, wenn Du bspw. einen Holzschubkasten oder eine Kunststoffwanne nimmst, die nicht auf systemeigene Führungsschienen angewiesen sind. Es gibt u.a. von Blum und Hettich Führungsschienen für die Bodenmontage, auf diese könntest Du einen Holzschubkasten setzen und hättest mit minimalem Aufwand einen Innenschubkasten im Spülenschrank. Wenn also ein Zargensystem kein Muss ist, wäre das eine sicherlich eine Alternative.
  10. Küchenmaus68
    Seit:
    3. Feb. 2014
    135
    Hallo Keita,
    danke für Deine Infos. Kannst Du mir mal den entsprechenden Link zu den Teilen schicken.
    Danke
  11. Herda
    Herda Mitglied
    Seit:
    21. Feb. 2014
    418
    ich hab jetzt nicht alles bis ins detail verfolgt und wenn ich falsch liege einfach überlesen...aber hier werden gerade innenschubis angeboten. vielleicht zum basteln ideal?
  12. Keita
    Keita Mitglied
    Seit:
    13. Juni 2013
    1.326
    Entgegen der Gepflogenheiten verlinke ich mal direkt in einen Shop hinein…:
    • |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|
    Die o.g. Schubladen kannst Du über einen |Link ist nur für Mitglieder sichtbar| nach Deinen Wünschen und Bedürfnissen gestalten, wichtig ist lediglich, dass Du als Schubladentyp "Typ B für Unterflurführungen" und bei Führungssystem "für Blum Tandem/Movento" auswählst, solltest Du o.g. Bodenauszug wählen.
  13. Cooki
    Cooki Team
    Seit:
    10. Okt. 2008
    8.712
    Wichtig kann auch sein, dass die Anschlüsse nicht aus dem Boden auf der Wand verlaufen, sonst passt die Tiefe nicht, ansonsten @ keita: *top*
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Unterspülen Innenauszug Befestigung Forum Datum
Wieviel Stauraumverlust durch Innenauszug? Küchenmöbel 25. Dez. 2017
Externe Innenauszüge für tiefengekürztes Highboard? Küchenmöbel 14. Mai 2017
Ikea Metod: Nutzbare Höhe Innenauszug Küchenmöbel 14. Juli 2016
Innenauszüge 45 seperat kaufen Küchenmöbel 10. Mai 2016
Frage zu Innenauszug/Mitnehmer Mängel und Lösungen 31. Dez. 2015
Innenauszüge hinter Türen Küchenmöbel 12. Jan. 2015
20 cm Schrank hat einen 10 cm Innenauszug - darf ich reklamieren? Herstellerfehler 16. Okt. 2014
Innenauszüge für Siematic-Küche Küchenmöbel 10. Sep. 2013
