Silikonfuge als Wandabschluss
nean
Guten Morgen,
bei unserer Küche (Nobilia Lux) möchten wir kein Wandabschlussprofil, weil das Möbelhaus ein von uns gewünschtes schmales in Edelstahloptik matt nicht anbieten kann. Wir wollten max 1 cm breit dies gibt es dort zumindest für diese Küche nicht.
Ok - wir wollten eigentlich sowieso gar kein Profil. Arbeitsplatte ist Schichtstoff in Used Optik.
Nun hat die Küchenplanerin gemeint, wir sollten für die Silikonfuge lieber einen Spezialisten beauftragen. Ihre Monteure würden das zwar auch machen aber evtl. nicht so schön und gut.
Alternative: wir besorgen das von uns gewünschte Profil (hat jemand eine Idee wo?), lassen die Monteure ihre nicht so "schöne" Fuge und dann das Profil dran machen? Oder wie läuft das in der Regel - kommt unter ein Profil trotzdem noch Silikon?
Wenn wir uns doch für Alternative 1 mit "nur" Fuge entscheiden - gehe ich richtig in der Annahme, dass es schon wichtig ist, dass diese Silikonfuge ordentlich gemacht wird und wir da lieber einen Spezialisten ran lassen sollten? Woher bekomm ich den?
Für die Rückwand haben wir uns noch nicht entschieden. Eigentlich hätten wir gerne im Bereich der Spüle weißes Glas, aber das machen wir nicht über das Möbelhaus. Dies ist ja aber unabhängig von der Fuge sprich: die Fuge kann gemacht werden und ob das Glas dann erst 4 Wochen später dran kommt spielt keine Rolle oder?
Einen schönen sonnigen Tag wünsche ich
nean
AW: Silikonfuge als Wandabschluss
Doch, das spielt schon eine Rolle, denn das Glas sollte dann wohl praktischerweise auf der APL aufsetzen.
Kleine Glasfläche in meiner neuen Küche:
Das war übrigens ein Kunststoff-WAP, Schenkellänge ca. 12/13 mm.
Da ich mich nach dem Umzug zunächst auch nicht entscheiden konnte, was hinter das Kochfeld kommen soll, ist die APL auch zunächst ohne Silikonfuge oder WAP aufgelegt worden. Dann habe ich mich für die Bodenfliese entschieden. Die ist allerdings nicht aufgesetzt worden, sondern mit fugenbreitem Abstand an die Wand gesetzt worden. Dieser Abstand ist dann mit Silikonfuge geschlossen worden:
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Wenn du eine Rückwand hast, dann benötigst du eh kein WAP, sonder es wird versiegelt.
Meine Empfehlung wäre auch: Rückwand auf die AP setzen und dann eine kleine schöne Silikonfuge. Das ist dann ja dicht und muss nicht hinter der Rückwand auch noch versiegelt sein. Mit dekorgleicher Rückwand sieht das dann zB so aus:
Das Problem bei einer schmalen Fuge direkt an der Wand ist: die Wand ist in den seltensten Fällen gerade, und dann wird die Fuge unterschiedlich dick.
nean
vielen Dank für die Infos.
Also wenn kein WAP dann Rückwand sinnigerweise zusammen mit Fuge erstellen lassen- ok.
Wenn das jetzt nicht durchs Möbelhaus gemacht wird, wovon ich ausgehe - macht es etwas aus wenn die Arbeitsplatte dann eine Weile "ohne" ist. Natürlich unter der Prämisse, dass die Küche noch nicht in Benutzung ist (Neubau).
Wo kann ich mir so eine Glasrückwand anfertigen und einbauen lassen? Und sollte dazu die Küche nicht am besten schon stehen, damit man genau messen kann? Wir sind uns auch noch unschlüssig wieviel Glasrückwand wir überhaupt möchten und ich denke, wenn die Küche steht fällt es leichter sich das vorzustellen.
Sinnvollerweise sollte dieser Handwerker dann auch gleich die gesamte Silikonfuge für die ganze Arbeitsplatte machen können oder?
Und bezüglich "krummer Wand". Da wir eben keinen Fliesenspiegel machen und die Küche ganz normal mit Raufaser tapeziert wird, ist somit hier also auch Tapete. Klappt das dann überhaupt mit einer schönen Fuge?
Und nochmal zum Verständnis: wenn man ein WAP macht - kommt da drunter dann trotzdem Silikon?
Ich frage auch nochmals die Küchenplanerin, sie hat gemeint sie hätte uns ein paar Adressen.
nean
Bei mir hat meine Kochfeldecke fast 3 Monate mit Benutzung ohne Rückwand und Fuge gestanden.
Auf Spülenseite habe ich nur hochwaschbeständige Vliestapete und Silikonfuge:
Glasrückwand, da wäre vielleicht der örtliche Glaser ein guter Ansprechpartner.
Snow
78628 Rottweil
..macht es etwas aus wenn die Arbeitsplatte dann eine Weile "ohne" ist. Natürlich unter der Prämisse, dass die Küche noch nicht in Benutzung ist (Neubau).
oder du achtest darauf, dass keine Feuchtigkeit zw. WAP und Wand kommt.
Hat Kerstin schon erwäht, örtlichen Glaser beauftragen
wenn ihr euch noch unschlüssig seid, ja
Frag ihn danach, eigentlich ja.
Die Wand sollte natürlich schon ziemlich gerade sein. Auf Rauhfaser solltet ihr aber eine gut abwaschbare Farbe aufbringen.
Kann der Handwerker gut silikonieren, klappt das.
in aller Regel nicht, da das WAP sowohl zur Wand als auch zur Platte hin Dichtlippen hat.
nean
Schönen Abend,
da wir die Glasrückwand ohnehin nur bei der Spüle wollten und ihr jetzt hier schreibt, dass das evtl. auch mit wasserabweisender Farbe zu lösen wäre, bin ich echt am überlegen, ob wir das einfach so lösen.
So eine Glasrückwand kostet ja auch ein paar 100 Euro. So zumindest die Aussage damals in einem anderen Küchenstudio .
Und wenn es dann doch mal sein sollte könnte man diese Glasrückwand ja sicher auch über die schon bestehende Silikonfuge setzen?
nean
MZPX
Warum nicht. Selbst wenn das Silikon stören sollte, einfach etwas freischneiden ...
Magnolia
Hallo.
eine Silikonfunge direkt an der Rauhfaser wird nie richtig perfekt.
Wobei die Ansprüche hier sicherlich verschieden sind. Einer kann darüber "hinwegsehen", der andere empfinde es als "nicht ansehnlich".
Ohne Fuge wäre es mir zu riskant wegen der Feuchtigkeit und Gefahr des Aufquellens.
Diese Wand-Abschluß-Profile in APL-Dekor empfinde ich persönlich als extrem hässlich.
Da hast Du schon Recht, Dich nach einer Alternative umzusehen. (Edelstahl oder NRW oder ähnliches)
Für Küchenmonteuere sind Silikonfugen an NRW etc. tägliches Geschäft und das müssen sie auch können. Sicherlich meint der KFB nur Silikonfugen direkt an der Wand bzw. an einer Rauhfaser.
MZPX
... eine Silikonfuge direkt an der Rauhfaser wird nie richtig perfekt.
Das kommt auf die Tapete an. Wir haben eine eher flache Variante und da geht das ganz gut ...
@Kerstin
Ich versteh ja, dass Du aus Gründen der Übersichtlichkeit Vollzitate entfernst. Aber wenn ich aus einem etwas längeren Text nur einen Satz zitiere und mich auf den beziehe, wo ist das Problem? In diesem Beispiel hier würde ich sonst direkt beginnen mit "Das kommt auf die Tapete ...". Da fehlt doch der direkt zu erkennende Zusammenhang zum Satz von Magnolia.
Gruß MZPX
Magnolia
Richtig, es kommt natürlich auf die Körnung der Rauhfaser an. ;D
MZPX ... in Beitrag 9 war ein Zitat überflüssig. Magnolias Zitat in Beitrag 11 habe ich nicht und hätte ich nicht gelöscht ;-) ...
