Silikonfuge tauschen - Spüle im Weg
inesw
hallo!
Ich möchte die Fuge meiner Arbeitsplatte erneuern. Mein Problem ist, dass die Spüle im Weg ist, so dass ich mit dem Plastikdings nicht abziehen kann. Es ist breiter als der Spalt zwischen Wand und Spüle. Und jetzt? Welche Tricks gibt es denn?
Danke!
Snow
78628 Rottweil
oder du schneidest die Düse so an, dass es der Breite der Fuge entspricht. Machst du das sorgfältig, kannst du mit dem Finger nachziehen, ohne eine Menge Überschuß zu produzieren.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Oder du kaufst dir gezwungenermaßen ein Magnum Eis - isst es dann und benutzt das Holzstäbchen als Abzieher.
yellowcuke
Kann meinem Vorredner nur zustimmen... Eisstiele sind die besten und günstigsten Siliconabzieher die es auf dem Markt gibt :P und die Breite sollte genau hinhauen
Viel Erfolg
