AW: Schüller ( Gala ) vs. Leicht ( Largo FG ) Lack glänzend
Hallo Didi,
es sind vielleicht auch mehr so Kleinigkeiten, die nicht unbedingt die Qualität betreffen.
1.) So hat Leicht eine eigene Lackstraße und von Schüller denke ich, dass die Lackfronten bei Vorlieferanten von Schüller eingekauft werden.
2.)Schüller Gala hat die Front ab einer bestimmten Höhe verstiftet, bei Leicht bekommt man z.Bsp. auch Schränke mit einer Korpushöhe von ca. 143 cm auch als eine glatte Front. (Bei next 125 aber auch machbar)
3.) Bei Leicht Largo gibt es mehr verschiedene Inneneinteilungen (z.Bsp. der Vorratsschrank, bei dem die Metallregale beim Öffnen in der Tür bzw. aus dem Korpus nach vorne transportiert werden. (Bei Next 125 aber auch vorhanden) Weß den Namen dieser Schrankinneneinteilung gerade nicht.
4.) Korpus bei Leicht Largo: 80 cm
bei Schüller Gala: 78 cm
bei Schüller Next: 125 75 cm
5.) Innenauszüge Schüller Gala: Seitenteile mit Glas (hat allerdings oben eine "Reling"
Innenauszüge Leicht Largo: Seitenteile aus Glas (ohne Reling), optinal gibt es den Innenauszug zusätzlich auch vorne mit satinierten Glas
6.) Bei Leicht werden bei Höhenkürzungen der Schränke die Fronten lackiert
bei Schüller Gala wird einfach gekürzt und eine Dickkante aufgetragen
Vielleicht fallen mir später noch einige Unterschiede ein oder evtl. hast Du konkretere Fragen.?
Liebe Grüße Magnolia
7.) Die Türdämpfer haben glaube ich verschiedene Technik.
Ich glaube, weiß es aber nicht genau, dass Leicht pneumatisch und Schüller evtl. hydraulisch funktioniert. Das weiß ich aber nicht mehr so genau. Hier könnte ein Profi helfen!!!!!!
Ich glaube Cooki verkauft Schüller, der weiß über Schüller Bescheid.
OT: Falls es für Dich eine Rolle spielt: Schüller rollt das "R" und wird hinter dem Weißwurstäquator in Bayern, besser gesagt in Franken produziert (sonst sind die Franken beleidigt) und Leicht wird in Baden-Württemberg hergestellt.
Fazit: Beide Küchen können kein Hochdeutsch. Vertragen aber Italienische und Chinesische Küche (außer Sprossen)
8.) Korpus von Schüller ist dicker
