Schubladenunterschrank für Kochfeld anpassen möglich?
Anrith
Hallo, das hier ist mein erster Post - ich bin mir nicht sicher, ob der Thread hier her gehört. Falls nicht, bitte verschieben.
Wir ziehen um. Die Küche muss mit. Der alte Einbauherd soll durch ein neues Gerät mit autarkem Kochfeld getauscht werden Ofen in Hochschrank , Kochfeld 20cm daneben in einen vorhandenen 120cm Schubladenunterschrank).
Bevor wir die Küche abgebaut haben, war ich optimistisch, dass das funktioniert.
Nachdem die Arbeitsplatte weg war, kam das Problem zum Vorschein:
Der Unterschrank ist nicht 60cm tief und eine Holzstrebe ist im Weg.
Das Kochfeld braucht einen Ausschnitt von 560(B)x490(T)mm und braucht einschließlich Belüftungsabstand von 2cm eine Tiefe von 6,2 cm. Die Arbeitsplatte hat nur 3,8cm.
In der Schublade sind nur Besteck, Kochlöffel, Schneebesen. Von der Tiefe her würde es eigentlich funktionieren, nur diese Strebe macht mir Bauchweh.
Ich habe ein paar Bilder gemacht und füge die hier noch ein.
Hat jemand eine Idee, ob ich da irgendetwas machen kann? Aus Budgetgründen kann ich in der nächsten Zeit keine neuen Unterschränke kaufen.
Eine Freundin hat vorgeschlagen, dass ich mit passenden Kanthölzern die Arbeitsplatte höher setzen (2-3cm) und entsprechende Aussparungen an der Stelle vom Kochfeld lassen könnte. Würde das funktionieren?
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße,
Angela
kingofbigos
Wien
Hallo!
Ok also ich würde ein anderes Kochfeld nehmen, das da von der Eintauchtiefe besser passt. Gibt's bei AEG oder Zanussi .
Und ich würde es so machen: Rückwand des Schrankes in der Höhe kürzen, zumindest mit einem ca. 60cm breiten Ausschnitt, dann Unterschränke und Hochschrank montieren, Arbeitsplatte montieren und dabei durch die Seite des Hochschrankes schrauben. Ausschnitt für Kochfeld machen. Die hintere Traverse (deine Holzstrebe) ist danach Geschichte. Vorn ist die Metalltraverse, die bleibt.
Wenn rechts und links von diesem Kochstellenschrank echte Unterschränke bzw. der Hochschrank stehen, sehe ich weiter kein Problem. Eventuell kann man die Platte noch mit Winkeln an den Seiten des Unterschrankes befestigen.
Grüße
Rüdiger
Snow
78628 Rottweil
Hallo @Anrith
und herzlich willkommen im Forum.
Sehe eben @kingofbigos hat schon geantwortet und wollte dir das eben mal zeigen, wie du es machen kannst. Abgesehen davon, würde ich ebenfalls auf ein anderes Kochfeld gehen, ggf. auf Induktion .
Zunächst wird die Traverse hinten entfernt. Die vordere würde ich ebenfalls entfernen.
Dann hinter dem Kochfeld die Rückwand ausgeschnitten werden. Falls sich im unteren Bereich die Anschlußdose befindet, dort ebenfalls ausschneiden.
Dann werden die Schränke an die Wand gestellt, exakt ausgerichtet und miteinander verschraubt.
An der Seite des US Stuhlwinkel zur Befestigung der Platte anschrauben.
Bei unterm Kochfeld befindlichen Schubladen ist dringend anzuraten, unter das Kochfeld eine Schutzblech zu montieren (gibt es für 120iger Schränke in 500mm Tiefe)
Das Schutzblech am besten vorher einpassen und Bohrlöcher etwas vorbohren, dass erleichter dann die Montage.
Dann die Küchenplatte auflegen, den Ausschnitt für das Kochfeld ermittelt und anzeichnen. Mit Sichsäge (besser Tauchsäge) den Ausschnitt sägen. Die Schnittkanten versiegeln! Geht mit Wasserfestem Leim, 2K Klarlack oder einfacher mit Aludichtband (alles im Baumarkt erhältlich).
Dann Platte befestigen, Schutzblech anschrauben und zuletzt Kochfeld einsetzen (Herstellerangaben zur Befestigung beachten)
Um eine ausreichende Belüftung des Kochfeldes zu gewährleisten empfehle ich Streckmetall.
Nö, aber in jedem besseren Baumarkt aus Edelstahl zum selber anpassen. Die Blechschere ist ja erfunden-
