Hallo, das hier ist mein erster Post - ich bin mir nicht sicher, ob der Thread hier her gehört. Falls nicht, bitte verschieben.
Wir ziehen um. Die Küche muss mit. Der alte Einbauherd soll durch ein neues Gerät mit autarkem Kochfeld getauscht werden Ofen in Hochschrank , Kochfeld 20cm daneben in einen vorhandenen 120cm Schubladenunterschrank).
Bevor wir die Küche abgebaut haben, war ich optimistisch, dass das funktioniert.
Nachdem die Arbeitsplatte weg war, kam das Problem zum Vorschein:
Der Unterschrank ist nicht 60cm tief und eine Holzstrebe ist im Weg.
Das Kochfeld braucht einen Ausschnitt von 560(B)x490(T)mm und braucht einschließlich Belüftungsabstand von 2cm eine Tiefe von 6,2 cm. Die Arbeitsplatte hat nur 3,8cm.
In der Schublade sind nur Besteck, Kochlöffel, Schneebesen. Von der Tiefe her würde es eigentlich funktionieren, nur diese Strebe macht mir Bauchweh.
Ich habe ein paar Bilder gemacht und füge die hier noch ein.
Hat jemand eine Idee, ob ich da irgendetwas machen kann? Aus Budgetgründen kann ich in der nächsten Zeit keine neuen Unterschränke kaufen.
Eine Freundin hat vorgeschlagen, dass ich mit passenden Kanthölzern die Arbeitsplatte höher setzen (2-3cm) und entsprechende Aussparungen an der Stelle vom Kochfeld lassen könnte. Würde das funktionieren?
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße,
Angela
Viele Grüße,
Angela
