ich hatte einen Austausch der Arbeitsplatte auf Garantie weil die 1. einen
Schaden direkt unter der Spülmaschine hatte. Diese wurde nun ausgetauscht. am folgenden Tag stand die Küche unter Wasser, weil der flexible Schlauch wohl durch die Demontage defekt ist. Fazit der Spülenunterschrank ist etwas aufgeweicht und es dauert 2 Wochen bis die Armatur ersetzt werden kann.
Benutzung der Spülmschine und Wasser geht also nicht.
Das ist noch nicht alles der Kühlschrank ist aus der Waage,s. Bild (steht an der L Platte und schließt nicht mehr mit der Wand ab.
Die Arbeitsplatte steht mind. 0,5 mm hoch-s. Bild. Ist zwar oben gerade, aber der Schrank drunter ist gut belüftet. Die Küche ist noch neu (Nov, 08).
Da der Monteur allein kam und zum lösen der neuen Platte allein die Kühl-
Gefrierkombi aus dem Schrank gewuchtet hat und wieder rein- kann ich mir gut vorstellen das da der Schrank in seine schiefe Position gekommen ist.
Ich bin halbwegs verzweifelt. Muss der Küchenladen für die aufgeweichte Spüle haften? Soll ich auf Schadenersatz oder einen neuen Spülenschrank bestehen?
Ach ja, die Verbindung zwischen den Platten ist schlecht, ein Ritz ist dort zu sehen (Bild von vorne Verbindung der Platten und von oben), welcher auch nicht mit Silikon verschlossen wurde.
Ich komme mir schon komisch vor, immer wieder dort anzurufen und
neue Mängel zu bekunden. Also wenn ich richtig liege, wäre fast nochmal ne neue Arbeitsplatte nötig und die neue Ausrichtung der Unterschränke. Weil der Monteur allein war musste ich auch noch mit helfen die neue Platte raus und die neue rein zu wuchten- er hat mir dann erzählt das sein Arbeitstag 12 Stunden hat- er tut mir also auch noch leid- das hilft mir nur nichts wenn vollig ausgepauerte Monteure dann Pfusch fabrizieren.
Ich versuche mal Bilder einzustellen von den Mängeln.
Falls jemand einen Tip hat, ich bin dankbar, denn meine Nerven liegen blank!
