ich bin gerade dabei, die Nachlieferungen meiner Küche selbstständig zu montieren, u.a. die Kungsbacka Fronten auf meinen Einbaukühlschrank Siemens KI86NADF0. Hierfür verwende ich eine 80x60 und eine 140x60 Front. Die 140x60 Front überdeckt oben noch ein Fach in Höhe von ca. 30 cm. Montage an Festtür . Soweit, so gut.
Habe alles nach Anleitung angezeichnet, verbohrt, eingehängt und mit den beigeliegenden Muttern fixiert (Scharniere und sonstige Befestigungen habe ich noch nicht verschraubt) und generell passt auch alles, allerdings steht die Türe oben extrem Stark (ca 1-2 cm) vom Korpus ab. Nach unten hin passt es wieder.
Ich bekomme gedanklich einfach nicht einsortiert, woran das liegen kann. Das einzige was ich mir vorstellen könnte: Es lagen Abstandshalter für die Metallschiene auf der Korpustüre bei (Markierung 1, Kühlschrank 2) meines Erachtens dafür, dass die Kühlschranktür oben den selben Abstand hat wie die Abstandshalter weiter unten. Diese hatte mein Küchenmonteur allerdings nicht montiert. Laut Montageanleitung sind diese allerdings notwendig und machen aus meiner Sicht (eben für den gleichmäßigen Abstand, siehe Markierung 2. Dieser Abstandshalter ist fix und es gibt auch noch einen dritten) auch Sinn.
Könnt ihr etwas dazu sagen?
