Schattenfuge für Unterschränke mit Griffen
Dieses Thema im Forum "Küchenmöbel" wurde erstellt von Evelin, 29. Juni 2013.
  1. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    Ich habe meine US 780 geplant, 6er Raster. Die Beine sind flexibel hoch. Die Arbeitsplatte wird 20mm Ceasarstone, Qstone oder ähnliches. Mir gefällt, wenn die AP Forderkante Türen/Auszüge aufhört.
    Ohne Schattenfuge kann man dann aber schlecht die AP abwischen. Ich weiss, dass eventuell etwas in den Auszug laufen kann.
    Meine Idee ist, den US 800 mm hoch zu machen, davon die oben 20mm als Schattenfuge zu lassen. Dann könnte mein Schreiner seine Traverse (45mm) vorne anbringen, wie es hier in Perth Standard ist. Normalerweise ist die AP 40mm, dh, die 20mm, die aussenherum unter der 20mm dicken AP angesetzt werden, verdecken 20mm der vorderen Traverse.
    Ist das so ok, Schattenfuge zb 20mm, AP endet flush mit der Front und steht nicht über?
    Danke für eure Hilfe.
  2. racer
    racer Team
    Seit:
    1. März 2008
    4.875
    AW: Schattenfuge für Unterschränke mit Griffen
    Hallo Evelin aus Perth,
    mach mal eine Skizze...
    warum legst Du die Platte nicht einfach auf die Korpusse, läßt sie vorne "bündig" (also 3 mm Fasenüberstand) und alles wird gut...
  3. menorca
    menorca Moderatorin Moderator
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.520
    Ich hab verstanden, denke ich:
    in rot die gedachte Schattenfuge:
  4. Schreinersam
    Schreinersam Team
    Seit:
    19. Mai 2009
    7.434
    kann man machen, und sieht wahrscheinlich sogar gut aus !
    Ich nehme gerne einen kleinen Plattenüberstand (8mm), da kann man immer noch was in die Hand wischen. dafür wären die 20 mm zu knapp.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Schattenfuge Unterschränke Griffen Forum Datum
Arbeitsplatte 4 cm oder 2 cm + Schattenfuge? Teilaspekte zur Küchenplanung 15. Nov. 2010
Tiefe Unterschränke vs. Hochschränke Küchenmöbel 24. Jan. 2018
Unterschränke in Tiefe 70 cm Küchenmöbel 16. Jan. 2018
Unbeendet Kleine Küche mit Unterschränken "falschrum" Küchenplanung im Planungs-Board 11. Feb. 2017
Griffmulde Unterschränke bei Leicht Avance/Contino Küchenmöbel 4. Nov. 2016
Aufteilung Unterschränke Küchenmöbel 24. Feb. 2016
Hängeschränke symmetrisch zu Unterschränken? Küchenmöbel 20. Mai 2014
Optik Oberschränke andere Maße als Unterschränken Teilaspekte zur Küchenplanung 18. Mai 2014
