AW: Rückstauklappe DAH
Die Kappe der Dachdurchführung ist das Problem.
Folgende Lösung:
Rückstauklappe vom Haubenhersteller Kundendienst,
Franke ,
Miele etc, sitzt dort auch senkrecht, Alu mit Feder. Diese an Oberkante minus 5 cm in die Dachdurchführung einbauen.
Jetzt must du nur noch für eine "entspannte Luftführung" nach der Klappe sorgen.
Rohr oben wellenförmig, ca 1 cm Ausnehmen, rundherum, Kante schön rund schleifen, neue Kappe besorgen, möglichst groß.
Hinweiß:
Bei einem Durchmesser der Kappe von ca 20 cm hast du noch keine Entspannung, bei 25 cm Durchmesser Verhältniss 2-1, sollte jedliches Geräusch vermeiden.
Spinnt der--wellenförmig, nein, die länge der Kante ist entscheident, die Resonanzfreq. aendert sich, Pfeifen ist weg.
Seemann
