Rückstauklappe bei Novy Highline 11200X und Wandausführung?
Rudy
Hallo freunde,
braucht man bei der Novy Highline 11200X eine Rückstauklappe wenn bei uns die Luft aus der Mauer durchgeblasen wird. Es handelt sich um eine Metall-Flachrohr mit Dämmung, der Cubic Motor ist an der Novy befestigt.
Bekommen wir ohne Rückstauklappe Probleme mit Kondens? Tropft dann Kondes aus der Novy auf das Kochfeld?
um eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar.
AW: Rückstauklappe bei Novy Highline 11200X und Wandausführung?
Was für ein Mauerkasten ist konkret verbaut? "Metallflachrohre" gibt es viele verschiedene.
Be4schreibe bitte die Abluftführung mit ungefähren Längen.
Rudy
Gar kein Mauerkasten. Die Metall Flachrohre wurde durch die Mauer geführt und drum herum verputzt. Draußen kommt ein Gitter davor, und bei der Novy kommt ein adapter von Flach auf 150 Rund.
Die Abluftlänge beträgt ca. 3,5m.
Gibt es ein Außengitter mit Rückstauklappe?
Rudy
Außengitter ja, aber ohne Rückstauklappen.
Wer liefert denn so einen Mist?
Aber egal, Du musst möglichst nah am Luftaustritt nach draußen eine Rückstauklappe installieren, sonst zieht die kalte Luft durch die Haube in Deine Küche. Kondensatprobleme sind nicht zu erwarten, wenn Du konsequent die Nachlauffunktion der Haube anwendest.
