Hallo Zusammen,
da mir hier schon mal gut geholfen wurde, versuche ich es nochmal bzgl. folgendem Thema.
Ich habe bereits durch Lesen diverser Themen herausgefunden, dass die Metallklappe (rechts im Bild) die bessere Lösung ist.
Es ist ein Neubau und hier ist bereits die Kunststoff Rückstauklappe im Mauerkasten verbaut. Außen ist ein festes Metall-Lamellengitter (ohne Schließfunktion) verbaut. in der Mauer (ca. 25 cm) ein Kunststoff Rohr.
Darin befindet sich die Klappe, welche ich entfernen werden.
Nun ist die Frage, wie die Metallklappe einzuschieben ist: Waagerecht wie auf dem Foto, sodass die Klappen oben und unten liegen oder senkrecht, sodass diese links und rechts liegen? Dazu habe ich keine eindeutige Antwort finden können. Rein technisch würde ich sagen senkrecht, aber vllt. übersehe ich einen Aspekt?!
Es wird eine 90cm Siemens LI99SA683 Flachschirmhaube, ungefähr 190cm von der Wand/Klappe entfent. Das Rohr verläuft waagerecht über den Schränken.
Ich danke im Voraus und wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
