Rückstauklappe rattert
tolyma
mein Dunstabzug in der Küche wird durch einen Teleskopmauerkasten maxi 220x54 Flachkanal abgeschlossen. Nach etwa 5 Jahren problemlosen Betriebs begann die Rückstauklappe ab Gebläsestufe 2 und höher im Abluftstrom zu rattern/flattern und macht einen Höllenlärm. Ich vermutete ausgeschlagene Lager der Plastikklappe und ersetzte den Mauerkasten einschließlich Klappe (gibt es nur als Einheit) durch einen neuen. Gleiches Symptom.
Bin ratlos. Wer kann helfen?
AW: Rückstauklappe rattert
Dann liegt die Ursache also am Luftstrom. Entweder der Flachkanal ist verschmutzt, so dass es zu Verwirbelungen kommt (eher unwahrscheinlich) oder die Haube bläst ungleichmäßig. Das kann u.a. durch ein defektes Lager oder einen gebrochenen Lüfterflügel kommen.
tolyma
Hallo Martin,
danke für die Einschätzung.
Habe alles geprüft. Flachkanal ist sauber. Gebläse arbeitet ordnungsgemäß.
Werde weitertüfteln. Wenn alles nichts hilft werde ich wohl den Flachkanal gegen ein Rohr austauschen und die Bohrung in der Wand entsprechend anpassen müssen.
Tolyma
Hallo tolyma,
Wenn es 5 Jahre problemlos lief, wie Du ja schreibst, dann kann es eigentlich nicht am Abluftsystem liegen, dann hätte es von Anfang an rappeln müssen.
meinereiner7
Hallo Tolyma,
ich habe jetzt das gleiche Problem. Hast Du eine Lösung gefunden? Welche?
Gruß,
Stephan
Die letzte Antwort liegt über 2 1/2 Jahre zurück. Eine Chance auf Antwort wirst Du allenfalls per PN erhalten.
alinar
Bei uns war die Ursache ein Defekt an dem Ventilator, und die Geräusche hatte er Verursacht.
