Regal lässt sich nicht abbauen
Wolke8
ich würde mich echt freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Wir haben in unserer Küche zwei Wandborde, die mittels durchlaufender Stange an der Decke befestigt sind. Siehe Fotos. Die Hülse an der Decke lässt sich zwar drehen, scheint ein Gewinde zu haben und kann dann ein Stück herunter gezogen werden, aber das Rohr kriege ich nicht raus. Man sieht nirgendwo Schrauben. Ich möchte die Wandborde gerne abbauen, damit die Wand geschliffen und gestrichen werden kann.
Weiß Jemand wie das geht?
Versuch mal unten anzufangen. Die unterste "Mutter" lösen, dann
das Steckbord welches sicher noch eine Befestigung zur Wand hat, abziehen.
Das obere Bord hat ja unten eine ähnliche "Mutter" und die Zwischenstange sitzt nur lose dazwischen oder hat auch ein Gewinde???
Soweit, so richtig. Zur weiteren Erklärung: in den Rohren sitzt vermutlich eine Gewindestange, die in der Decke eingedübelt ist. Diese Gewindestange musst Du herausschrauben.
Danke schon mal,
ja da ist so eine Stange unter den "Rohren", die sieht man auch. Die "Rohre" decken die Stange ab und laufen nicht durch, sind zwei Rohrstücke. Ich krieg diese Gewindestange aber nicht zu fassen.
Wahrscheinlich sollte ich versuchen, am unteren Ende zu drehen? Nur wie, mit welchem Werkzeug? Hat jemand eine Idee?
Finger oder Wasserpumpenzange. Bei letzterer entweder einen Lappen oder Isolierband zum Schutz der Oberfläche einsetzen.
Kannst Du das obere Rohr nicht so weit hoch schieben, dass Du die Gewindestange mit einer Zange greifen und drehen kannst?
Ich habe aus meinem früheren Leben dunkel in Erinnerung, dass man zwei Muttern auf die Gewindestange draufgeschraubt und dann die zweite Mutter als Greifpunkt verwendet hat. Die Frage ist, ob das Rohr breit genug ist, um eine Zange über die Mutter durchzubekommen.
Da würde dann ja vielleicht auch ein Steckschlüssel sinnvoll sein
