Preisranking Arbeitsplatten
Jarah
Hallo liebe Forumsgemeinschaft,
gibt es hier eine Art grobes Preisranking ohne Zahlenangaben von Arbeitsplatten bezogen auf das Material oder kann jemand etwas dazu sagen. (Ich finde nur immer etwas über Materialkunde ) Ich denke das dürfte bei Schichtstoff oder Laminat starten und bei Keramik oder Edelstahl enden.
Vielen Dank!
Jarah
AW: Preisranking Arbeitsplatten
Du denkst halbwegs Richtig; wobei es sowohl bei Holz als auch Edelstahl und insbesondere Stein enorme Preisspannen je nach Machart und Typ gibt ;-)
Jarah
Danke erstmal, aber mir geht es auch um die Materialen dazwischen. Dass es je nach Qualität Farbe etc. innerhalb eines Materials auch nochmal enorme Unterschiede gibt, denke ich auch. Kann man trotzdem eine Art grobes Ranking erstellen so in der Art
Schichtstoff /Laminat
Granit
Edelstahl
Keramik
oder ist das aufgrund der vielen Möglichkeiten innerhalb eines Materials nicht möglich?
VG Jarah
Dadurch, dass "Granit" (also Naturstein; für Geologen ist Granit nur eine ganz bestimmte Art von Stein) eine so große Preisspanne hat, befinden sich Quarzkompositplatten, Glas, Corian , Keramik und Edelstahl (diese Reihung war willkürlich!) auch irgendwo in dieser Gesamtspanne.
Ein Ranking ist also schwierig, zumal es oft auch noch auf die Bearbeitung ankommt.
Insbesondere bei Naturstein kann man keine Angabe machen, da die Preise pro m² zwischen 150 und über 2000 Euronen liegen, je nach Gesteinsart.
