Und, ist das so ein Problem? Welchen eingebauten GSP hast du denn gewählt? Und wie kommst du darauf, dass der GSP dann mit Griff im Hochschrank insgesamt 67 cm tief wäre?Der Einbau-GSP kann doch nicht in den Hochschrank rechts rein, da der Griff des Einbau-GSP 5 cm tief ist und damit in die Türe ragt. Der Abstand zur Türe ist ca. 62 cm.
Was für ein Einbau-GSP? Verlinke mal das Modell auf der Herstellerseite, ich verstehe nicht was Du damit meinst.
Ich habe eine Zeichnung inklusive Positionen von Steckdosen, Wasser/Abwasseranschluss, Warmwasserzähler und Zählerkasten gemacht. Dort habe ich diesen Versatz eingezeichnet. Das Detail B-B zeigt den Absatz vergrößert (Sicht von Links auf den Absatz drauf).Ich kann mir jetzt diesen Versatz immer noch nicht vorstellen. Mach doch mal ein Foto.
Der Kühlschrank soll auf Höhe der AP sein. Bis jetzt habe ich aber nur Hochschränke gefunden, wo der auf der Höhe 108 cm ist. Zu der Luftzufuhr ist mein Verständnis, dass hinten im Schrank dafür genügend Platz ist.In der Variante müsst ihr auch auf genügend Luftzufuhr beim Kühlschrank achten. Soll der auf der Arbeitsplatte stehen?
Verstehe nicht, wieso ihr nicht einfach links einen freistehenden Kühli stellt. Da ist ein Versatz in der Wand doch nicht so tragisch. Den Kühli könnte sogar der Mieter mitbringen.
Einen Verteilerkasten könnte man auch in einem Hochschrank integrieren, solange man innen ran kommt.
Ja das war keine gute Idee von mir. Wir haben einen kleinen Bosch -Elektrostaubersauger, der passt da rein, aber deneben ist dann kaum noch Platz für mehr. Eure Idee mit den tiefenreduzierten Unterschrank Breite 80 cm ist da besser, den würde ich so vorsehen.Kannst du das mal skizzieren? Das wird für viele Staubsauger auch sehr eng und dann passt nix anderes mehr rein...
Steht der Zählerkasten auch noch vor?
Eigentlich finde ich ja, dass hier zu schnell geschossen wurde.
Du willst GSP, Backofen, Kühlschrank usw. alles komfortabel unterbringen ... bei dem Anspruch hätte ich meine Lösung verwirklicht.
Ohne den Hochschrank sind es 250 cm (5+ 45 + 60 + 60 + 80).
Von rechts mit 45er GSP anfangen und dann erst 60er Spülenschrank sollte gehen. Dann 60er Auszugsunterschrank, dann 80er Auszugsunterschrank, Kochfeld ruhig mittig. Zum Abschluß 60er Hochschrank. Macht mit 5 cm Blende rechts zusammen: 250 cm.
Oops, da hast du auch wieder recht .Du kannst das machen, dann ist aber der Verteilerkasten genau über dem Kochfeld.
Wie tief ist der denn, der Verteilerkastern?
Ja, ist Vorschrift.Muss man an den Kasten ran?
